25.12.2025 в 17:54:40
fhntv написал 25.12.2025 в 17:42
правилом лазеры контролируете ?
))) А подумать?
master.msk
master.msk
25.12.2025 в 18:00:28
Ничего не делать до " точных размеров" - потери времени, когда его мало. Рабочие чертежи с размерами - естественно после точных обмеров, например после штукатурки. И это совершенно типовая практика. И да, в П18-9 особо фантазии разгуляться негде и стены врядли уедут далеко от плана БТИ. А если перепланировка - то проект должен быть обязательно
Потеря времени, это рисовать картинки без реальных размеров. Когда размеры появятся, после выравнивания, либо замеров, вариант "до демонтажа" просто можно будет выбросить. Потому что тех размеров, которые в нем будут указаны, не будет в реальности. Место ограничего, а отклонения по 50 мм могут быть на каждой стене. Отклонения по вертикали и от прямого угла. Коридор, прихожая, ванная, туалет, кухня - это все маленькие помещения, в них нет возможности для таких глупостей , как "уточнить после штукатурки". "Типовая практика" , допустим , есть красивый проект, в котором нет ни одного реального размера. Пришлось бы увеличивать толщину стен или резать несущие, чтобы получить проектные размеры. Если все измерить лазером и рулеткой, с выставлением реальных контуров помещения, появятся совсем другие размеры, новый проект, другой. Бывает, что прям совсем другой, если еще учесть и инженерку. Т.е по факту, этим "клоунам- художникам", надо платить два раза, либо, что чаще и происходит, второй раз делается без проекта, каждый размер уточняется вручную. Со всеми вытекающими. А, для перепланировки, проект это не про ремонт, там нет реальных размеров. Там размеры бти, еще более приблизительные чем в проекте "до демонтажа". Например, если автор пол не сможет сохранить, какой смысл дальше учитывать этот уровень, если, практически стопроцентов, будет другой уровень. И, то же самое, с сантехкабиной, если ободрать плитку и гнилые деревянные бруски, она развалится. Хочется проектировать до демонтажа? Рисуйте кровать посередине комнаты, как нибудь она туда точно потом войдет, без проблем. Даже розететки, выключатели и светильники не имеет смысла рисовать без реальных размеров, будете потом, вместе с электриком, пальцами в стены тыкать, вместо того, чтобы скинуть в вотсап четкие размеры и по ним потом проверить все.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 18:04:56
Новосел_2013 написал 25.12.2025 в 17:53
по-этапно
поэтапно правильно пишетза так терзаюсь мыслями - сколько лет автору ? эта игра в плюсики минусики лет 30 ? ребенок по нынешним меркам еще ? )))
BV написал 25.12.2025 в 17:51
О чем именно идет речь? Можно картинку?
уголок размером стороны в метр ))) представили ?
шнурки на кроссовке)
штаны адидас удобнее , там уже белые линейки по бокам )))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 18:10:03
BV написал 25.12.2025 в 17:54
А подумать?
для понта просто носите ? или лазеры для молодежи а правило для стариков по месту ориентируетесь ? ))) ну норм чо )
sanya1965
sanya1965
25.12.2025 в 18:12:32
https://master.msk написал 25.12.2025 в 18:00
И как эти 50мм повлияют на розетки??? А их ставят на черновом этапе, когда как Вы утверждаете "бесполезно измерять". В нормальном виде сначала делается хотелка, потом по мере проведения работ размеры уточняются. ТС, та розетка коридор.... Не хватит одной под роутер. Потом маршрутизатор, дата-диск, охранка и куча ещё всего. Поэтому... Либо 4шт в ряд, либо потом в одно гнездо фильтр пилот на 4 гнезда. И ещё... С десяток готовых решений есть на https://ivd.ru . Там можно искать по серии дома.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 18:20:18
доложить пено-, газоблоками дверные проёмы в ванной и и жилой комнате, .....
Зачем? Чем тебя листовой материал по каркасу не устраивает??
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
25.12.2025 в 18:21:53
sanya1965,  вы хотите по проекту делать, или без? Не получится "без". Все равно, эти размеры придется, так или иначе получить. Можно не хаотично, по частям, а планово этим занятся. Все элементарно делается. Берете лазер, рулетку. В каждую стену, плоскость, вкручиваете по 4 самореза, по углам, так, чтобы они были в плоскости. С прямыми углами или без, как вам больше нравится . Плюс толщина штукатурки. Снимаете размеры. И все, не надо дышать пылью, водить по воздуху руками. Сидите дома и рисуйте.
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 18:23:05
fhntv написал 25.12.2025 в 18:04
по-этапно
Спасибо. Учту.
fhntv написал 25.12.2025 в 16:36 dokar написал 25.12.2025 в 16:27 какое д***** они там наложили.   рыбак к рыбаку тянется )     К вам уже все рыбаки Можайска стянулись?
Хватит спамить. Рассказывайте о своих изысках тем, кому это интересно – можайским рыбакам
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 18:25:34
Вы точно форумом не ошиблись? С учётом количества оставляемых Вами смайликов.
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 18:35:21
MADONNA написал 25.12.2025 в 18:20
А что за листовой материал? Там же нужно дверной проём выложить, чтобы потом дверную коробку установить. Проём сейчас - намного шире получился. IMG_20251004_153114
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 18:42:56
Новосел_2013 написал 25.12.2025 в 18:35
даже с дивана понятно что дурдонна предлагает тебе гипсокартон не соглашайся будет хата вместо 30квм - 25 квм ))) боком каккраб будешь ходить )))
раньше в этой стране в космос летали а теперь мальчик 35 лет не может розетки придумать где поставить и протяжку купил ))) а надо было подтяжки покупать )))
-1
Новосел_2013
