Acro90
Acro90
28.12.2025 в 03:04:47
Доброго времени суток, товарищи!
Такая ситуация.Есть дверной проём в комнату, который был уменьшен в ширину с помощью трёх вертикально установленных газобетонных блоков на 8 см.Посажено это всё дело на КРЕПС.Имеем следующую схему (ЖЕЛЕЗОБЕТОН - КРЕПС - ГАЗОБЕТОН 7,5 см - Штукатурка 0,5 см). Ну и, собственно, сам вопрос: Выдержит ли эта конструкция относительно легкую межкомнатную дверь (без стекол), или со временем появление трещин между газобетоном и капитальной стеной неизбежно при постоянных динамических нагрузках? Хотелось бы повесить дверь именно на эту сторону.Если второе, то скорее всего тогда попробовал бы забуриться через газобетон в капитальную стену, но вопрос в том, насколько тогда в неё нужно посадить анкер (полагаю, он тут наиболее уместен?), чтобы опять же исключить динамического воздействия на ГБ.Дверь будут ставить установщики, конечно, но такую работу лучше бы сделал сам.Или вдруг можно вообще эту сторону коробки как-то оставить без крепления к стене?
sanya1965
sanya1965
28.12.2025 в 12:42:30
Ставьте коробку на пену и забудьте про "динамические нагрузки".
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 12:46:31
главное с ноги двери не открывать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 12:50:30
Acro90 написал 28.12.2025 в 03:04
неизбежно в любом случае кроме обоев
Acro90
Acro90
28.12.2025 в 13:38:47
sanya1965 написал 28.12.2025 в 12:42
То есть в этом месте вообще ничем не прикручивать к стене? Видимо, так и придётся делать. Можно, конечно, ещё сверху и с другого бока прикруть - там-то проблем нет, везде капитальная. А с этого края только на пену, да.
28.12.2025 в 14:08:02
А без пены кто-то сейчас ставит?)
Насколько я знаю некоторые дверники, когда крепятся в газобетон - высверливают и вклеивают чепик диаметром как ручка от швабры.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 14:28:58
BV написал 28.12.2025 в 14:08
ставят , мексы, уникальная технология гвоздями коробку оббивают со стороны стены загибают крючками остатки со шляпками выставляют дверь на клинах и забивают раствором щель
28.12.2025 в 15:39:25
fhntv написал 28.12.2025 в 14:28
Зачем загибать, если шляпки есть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 17:55:22
BV написал 28.12.2025 в 15:39
если шляпки есть?
они практики , вы теоретик по какому вектору выдергивается прямой гвоздь ? а кривой ? опять двойка в зачетку
мне тамошние приемы нравятся ) ола амигос и давай штукатурить лопатой )))
28.12.2025 в 18:06:14
fhntv написал 28.12.2025 в 17:55
Нарисуйте)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 18:11:01
BV написал 28.12.2025 в 18:06
Нарисуйте)
терзаю всмутные воспоминания по моему да , шляпка была со стороны двери , коробка насквозь а вот острие да , загибали , понятно для чего
