MM5326
MM5326
02.01.2026 в 21:03:48
Лопнул металл и ушки у металлического стула.Пробовал починить так называемым супер эпоксилином от момент (состав на фото). Схватился, но потрескался при нагрузке
Какие ещё есть варианты домашнего ремонта без проф сварки?
MM5326
MM5326
02.01.2026 в 21:16:12
100001742110000174221000017423
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2026 в 21:26:52
До автосервиса дойди. Сам не сделаешь, точно.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
02.01.2026 в 21:56:47
MM5326 написал 02.01.2026 в 21:03
Никаких. Труба тонкостенная, лучше варить полуавтоматом.
Вадим М
Вадим М
02.01.2026 в 22:23:01
MM5326, монтажные пластины металлические прикрутите саморезами со сверлом к профилю сверху.imageimageМожно и проще - скобочку из полоски жести, обернуть ей трубу и прикрутить к сиденью стула. Илив профиле просверлить отверстие насквозь и притянуть шурупом нужной длины.
Alekss
Alekss
02.01.2026 в 23:31:06
Нет. Только сварка, и желательно с усилением накладками
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
pool
pool
02.01.2026 в 23:56:08
Вадим М написал 02.01.2026 в 22:23
Это уже было сказано, а я поддержу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 00:10:00
pool написал 02.01.2026 в 23:56
В таком тонком металле не будет держаться - и стянуть не получится, труба просто будет сминаться и требуемого момента на резьбе не получится.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 00:12:02
Alekss написал 02.01.2026 в 23:31
Там изначально сварено неправильтно - шов идет по одной стороне - а нагрузка знакопеременная и поэтому платинки отломались. На фото хорошо видно. В автосервисе попросить положить шов с двух сторон, этого достаточно.
Narrenfreiheit
pool
pool
03.01.2026 в 00:13:02
MADONNA, не придумывай. Никаких там усилий при привинчивании сидушки не требуется. Второе - сидушку мы не видели. Третье - можно насквозь просверлить через сидушу и поставить винт с грибком-головкой сверху (или в потай).
MM5326
MM5326
03.01.2026 в 00:14:55
Вадим М, как таким образом приделать сами ушки. Может у вас есть видео инструкция, я подобным ремонтом не занимался, нужен пример
