vadH
vadH
04.01.2026 в 18:31:19
Под саморез (5мм) было сделано отверстие в стене (штукатурка + дранка под ней).  Переборщил с диаметром сверла, которым сверлил слой штукатурки, – от 4мм сверла в итоге в слое штукатурки получилась дырка 7-8мм, если не больше.  ((  Шуруп зафиксирован, но держится только в дранке.Штобы шуруп не раскачивался, вокруг него воткнуто несколько половинок зубочисток )), но, поскольку дырка все-таки большая получилась, требуется еще чем-то заполнить оставшиеся пустоты.Причем, поскольку отверстие под саморез сделано посреди стены с обоями, гипсом или цементом замазать не получится – нужен какой-то состав, которым можно аккуратно заполнить дырку с помощью шприца или средство должно быть в собственном тюбике с маленьким носиком.Вопрос: какое средство лучше всего подойдет  в данном  случае?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.01.2026 в 18:36:42
vadH, Силиконовым герметиком.
Dmitry47
Dmitry47
04.01.2026 в 19:16:44
Малярный скотч с дыркой наклеить на обои и замазать шутакутупкой гипсовой. Скотч оторвать и будет чисто. Если обои бумажные, штукатурку можно в шприц набить и выдавить в дыру, потом пальцем прижать. Или со скотчем но испытать не оторвет ли он часть обоев. Короче что под рукой есть тем и замазать. Только не очень твердым.
sanya1965
sanya1965
05.01.2026 в 01:20:14
Напихать гипса в отверстие и по свежему ввернуть саморез. После высыхания обрезать выступающий гипс ножом.Если будет надобность, гипс подкрасить мелком цветным (можно и мебельным).
pool
pool
05.01.2026 в 01:26:47
vadH написал 04.01.2026 в 18:31
А сам-то саморез для чего был нужен?
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2026 в 10:55:09
pool написал 05.01.2026 в 01:26
Дальше пошел идиотизм. А надо было всего-то просверлить дранку острым сверлом тогоже диаметра и вставить туда хороший дюбель., который имеет распорную часть начинающуюся почти от от входа. И саморез имел бы поперечноосевую опору и не болтался...
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
05.01.2026 в 12:37:50
dokar написал 05.01.2026 в 10:55
А надо было
Поздно было раньше выходить ....
vadH
vadH
05.01.2026 в 18:56:13
Дмитрий Т написал 04.01.2026 в 18:36
Так он же не жесткий после застывания, да его и в шприц не запихнешь, а в стандартной насадке на тюбик отверстие достаточно большого диаметра.
Dmitry47 написал 04.01.2026 в 19:16
Малярный скотч, к сожалению, отрывается вместе с частью рисунка обоев- проверено. ((
sanya1965 написал 05.01.2026 в 01:20
Не получится, не перемазав значительный участок обоев вокруг дырки.
А есть разница?
Получится дыра вокруг дюбеля -проверено. И мной, и "специалистами". У нас недавно газовщики меняли трубы и под крюки-опоры труб ответвления именно так дюбеля и пихали. В итоге - дырки вокруг дюбелей. Но на кухне ремонт планируется и не проблема просто гипсом замазать.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2026 в 19:08:32
vadH написал 05.01.2026 в 18:56
газовщики
Ну эти могут напихать или на деревянные чопики когда раздолбали всё нахрен потом пытаться на дюбеля поставить. Дюбелей существует мульюн разных, но мало кто умеет подбирать. Большинство просто даже не задумывается об этом.
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
05.01.2026 в 21:08:28
В шприц все запихнёшь и гипс даже. Есть специальный малярный скотч цветной со следой адгезией. Герметик мягкий. Так и штукатурка мягкая. Можно пластиковую пробку забить.
эго
эго
05.01.2026 в 21:44:12
vadH, малярный скотч, автомобильная шпаклевка, резиновый шпатель, которым крест-накрест движением забить шпаклевку в дыру. потом тонким сверлом просверлить получившуюся пробку и вкрутить саморез.
