vadH
vadH
05.01.2026 в 23:41:52
dokar написал 05.01.2026 в 19:08
Дюбелей существует мульюн разных, но мало кто умеет подбирать.
Так и не факт, что мне удастся подобрать хороший.
Ну эти могут напихать или на деревянные чопики когда раздолбали всё нахрен потом пытаться на дюбеля поставить.
Визуально они все делали по предложенной вами технологии, вот насчет того, сверлом какого диаметра они делали отверстия под дюбель, сложно сказать.
Dmitry47 написал 05.01.2026 в 21:08
В шприц все запихнёшь и гипс даже.
Ну, гипс запихнуть можно, но можно не успеть его выдавить из шприца.
Так и штукатурка мягкая.
Ну, не настолько.
Можно пластиковую пробку забить.
Забивание чего-либо в данной ситуации чревато разрастанием дырки. ((
эго написал 05.01.2026 в 21:44
которым крест-накрест движением забить шпаклевку в дыру.
Это перепачкать обои вокруг. Уже упоминал это.
потом тонким сверлом просверлить получившуюся пробку и вкрутить саморез.
Саморез не стоит трогать, Он вошел в дранку и в ней держится, если выкручивать и по новой вкручивать, будет хуже держаться в дранке.
Еще раз, если бы не обои, то проблем бы не было - подмазал бы гипсом и подкрасил. Тут хотелось бы более ювелирно поступить. А, может быть, "жидкие гвозди" туда выдавить как вариант?
Dmitry47
Dmitry47
06.01.2026 в 02:09:13
Гипсовая штукатурка аля Ротбанд, шайбу или пробку пластиковую разрезать и надеть. Гвозди это клей. Шайбу из обоев вырезать. В общем нету решения под ваши хотелки. Жвачкой залепите.
06.01.2026 в 05:16:34
vadH написал 04.01.2026 в 18:31
Шуруп зафиксирован, но держится только в дранке.
В дранке он нормально держаться не может. За дранкой должны быть доски.
Штобы шуруп не раскачивался, вокруг него воткнуто несколько половинок зубочисток ))
Подтверждение, что не держится.
dokar написал 05.01.2026 в 10:55
вставить туда хороший дюбель., который имеет распорную часть начинающуюся почти от от входа.
От входа и до доски считай то, в чем распорная часть дежаться не будет. Рыхлая штукатурка и расколототая тонкая дранка.
нужен какой-то состав, которым можно аккуратно заполнить дырку с помощью шприца или средство должно быть в собственном тюбике с маленьким носиком.
Дурь дурная)
vadH написал 05.01.2026 в 18:56
Малярный скотч, к сожалению, отрывается вместе с частью рисунка обоев- проверено. ((
Что именно держит саморез? Веревочку картины?
Силиконовым герметиком.
Так он же не жесткий после застывания,
Штукатурка, которая сыпется жесткая?
а в стандартной насадке на тюбик отверстие достаточно большого диаметра.
В ней можно сделать отверстие любого диаметра. Только через иглу не продавтте состав...
Получится дыра вокруг дюбеля -проверено. И мной, и "специалистами". У нас недавно газовщики меняли трубы и под крюки-опоры труб ответвления именно так дюбеля и пихали.
С чего решили, что они специалисты?
06.01.2026 в 05:27:45
vadH написал 05.01.2026 в 23:41
Лимонная кислота - замедлитель.
Оставьте как есть...
штукатурка мягкая.
Ну, не настолько.
Настолько что сыпется.
Вставление и вклеивание.
Скотч слабой фиксации.
В дранке не может нормально держаться в принципе.
Саморез имеет смысл выкрутить...
Может, но смысла нет)
Эээ, занятие хренью.
Dmitry47 написал 06.01.2026 в 02:09
+100550.
sanya1965
sanya1965
06.01.2026 в 15:25:55
Жвачкой залепите.
Сопли Илона Маска. Дорого и инновационно.
vadH
vadH
06.01.2026 в 23:45:05
Гвозди это клей.
Собственно, как вариант, я и предполагал, что возможно подобрать клеевой состав, который бы имел адгезию к штукатурке, а при высыхании превращался в твердую массу.
BV написал 06.01.2026 в 05:16
Справедливо, за дранкой доски и есть. Просто я не стал настолько подробно все описывать.
Держится в смысле, что не выскочит.
В данном случае - да, "веревочку" картины. Но задавал вопрос не только ради данного конкретного самореза. Меня интересовал универсальный рецепт, что называется на все случаи. Сейчас картина, завтра - полка и т.п.
Когда она не подвергалась механическим воздействиям, она все-таки пожестче силикона.
И не продавлю, и даже, если бы можно было бы продавить, я просто со стандартной насадкой не подлезу к дырке, в которую надо выдавить состав.
Не я решил, а Мосгаз, наняв их контору для замены газового оборудования.
BV написал 06.01.2026 в 05:27
Буду иметь в виду, спасибо.
Как определить до его покупки - какой он фиксации?
sanya1965
sanya1965
07.01.2026 в 00:00:12
vadH написал 06.01.2026 в 23:45
Маркировка "для деликатной" фиксации. Обычно продают рядом с малярным скотчем, он фиолетового цвета.
07.01.2026 в 01:45:48
Самый универсальный в мире - вокруг саморезов никто ничего не мажет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.01.2026 в 16:55:59
Крышечка от банки, к ней приклеить или толстый вспененый скотч, или подкладку под мебель (резинка, кусок фетра), через этот будерброд сделать отверстие как от сверла, к стене кусок полиэтилена, сильно придавить к отверстию соосно, проткнутть полиэтилен, через крышку пальцем вдавить все что вдавливается (гипс, алебастр...). Второй рукой крышку продолжать придавливать к стене в процессе. После рассверлить заново под длинный дюбель и посадить саморез в него.
Dmitry47
Dmitry47
07.01.2026 в 18:28:04
Мишутк написал 07.01.2026 в 16:55
Крышечка от банки, к ней приклеить или толстый вспененый скотч, или подкладку под мебель (резинка, .....
Там толщина будет, отнимешь этот бутерброд и получится хрень. И дырку как делать, вернее как дырку понятно, а как отверстие? Условие, щуруп нельзя выворачивать) Если шуруп на виду, так и так убого будет, а если закрыт то и фиг с ним. На виду крючек вешают специальный. А чтобы отверстие не было раздолбанными, бери сверло по дереву.
vadH
vadH
07.01.2026 в 20:17:04
BV написал 07.01.2026 в 01:45
Да кто бы спорил. )) Но в реальности не всегда так получается.
Вдогонку вопрос (не хочется открывать новую тему): как на такую стену крепить кухонные полки?
