dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2026 в 21:41:41
ВТБ! написал 12.01.2026 в 21:39
Примечание — Выключатель может быть способным включать токи короткого замыкания, но не отключать.
Да, ни фига.
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 21:46:00
pool написал 12.01.2026 в 21:33
Банальное удобство, прежде всего. Особенно при наличии фобий невыключенного утюга. При уходе - .....
ну так для этого будет контактор с мастер-выключателем. зачем нужен выключатель нагрузки?
BV написал 12.01.2026 в 21:35
Там только может быть ВН до счетчика.
Понял принял. Значит дифзащиты нет в этажном щитке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 21:46:34
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 21:29
Для чего нужен выключатель нагрузки в квартире, пока не понимаю. Расскажите пожалуйста, зачем он нужен. Ну кроме того, чтобы обесточить всю квартиру раз в несколько лет для какого то ремонта, так это можно сделать обычным автоматом?
Всё верно, то же самое можно сделать обычным двухполюсным автоматом в квартирном щите. Как верно отметили выше, в пользу автомата обычно цена, хотя это более сложное устройство и себестоимость его выше.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2026 в 21:49:57
ВТБ! написал 12.01.2026 в 21:41
ARMAT Выключатель-разъединитель SWN 2P 63А IEK
Ок, нашел за дешево, заказал на раздербан.
2
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 21:50:35
dokar написал 12.01.2026 в 21:41
Если размыкание провоцирует КЗ, значит в квартире нелады с электричеством. ;)
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 21:52:31
ВТБ! написал 12.01.2026 в 21:46
Всё верно, то же самое можно сделать обычным двухполюсным автоматом в квартирном щите. Как верно .....
Ну там и будет двухполюсный в квартире. Дублёр однополюсного на этаже в общем щитке.
12.01.2026 в 21:52:59
И самое интересное.
Вернитесь на землю, поближе к модульным устройствам.
И где там многоразрывные
Короче, зачем чесать левой ногой за правым ухом, если АВ прекрасно выполняет функции отключения нагрузки?
12.01.2026 в 21:55:25
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 21:46
Ну да, часики на духовке, микроволновке, и тд и тп быстро надоедает выставлять)))
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2026 в 21:55:31
BV написал 12.01.2026 в 21:52
нагрузки?
Под.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 21:59:11
Я наивный чукотский юноша и верю написанному. :)
Разрыв После препарации снова разочаруюсь в человечестве.
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 22:01:13
BV написал 12.01.2026 в 20:49
- порезы изоляции кабелей (проверка мегаомметром) - саморез в кабеле - тип кабелей - отсутствие ДСУП - осветительные линии без земли.. ...и тд и тп ...
- порезы изоляции кабелей (проверка мегаомметром) - это может сделать человек собиравший щит? если да, то на что нужно мне смотреть? - саморез в кабеле - маловероятно, сделан только черновой ремонт, ни одного самореза в стенах нет, за исключением откосов. (ну саморезы на которых закреплены сами кабеля вряд-ли идут сквозь кабель)))) но проверить нереально, все заштукатурено в стены. Можно лишь на потолке глянуть. - тип кабелей - они сами заказывали, я оплачивал, что оплачивал смотрел - Кабэкс ВВГПнг(А)-LS 3х1.5, 3х2.5, 3х6 - отсутствие ДСУП - Дополнительная система уравнивания потенциалов? что это я условно понял, интернет говорит это хорошо, или ее все таки не должно быть? чертовщина какая-то! - осветительные линии без земли - обсуждалось, что все будет заземлено, перепроверю при осмотре. ...и тд и тп ... - можно подробнеее тд и тп?)))
