12.01.2026 в 20:57:08
ВТБ! написал 12.01.2026 в 20:44
выключатель нагрузки нужен
Чем он лучше автомата? Только тем, что при КЗ включать только в этажном щите?
Дугогасительной камеры нет, цена часто больше чем у АВ.
или селективный диф.автомат.
Дорого и смысла нет.
Если очень хочется
Для хотелок должны быть аргументированные обоснования.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 21:17:13
BV написал 12.01.2026 в 20:57
Армат
Допустим, хочется, чтобы было, примерно как в домах после реконструкции. Без веских аргументов.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2026 в 21:25:59
ВТБ!,  Нечестно, описание рубильников/ВН из серии ОТ. Ещё по-моему EKF выпустил аналоги по столь же дорогой цене
Да, ни фига.
12.01.2026 в 21:28:40
ВТБ!,  ....картинка описание ВН.... Может и модель артикул проведете? Желательно модульного, и не поворотного, который не то что женщина, а некоторые мужчины повернуть не смогут)
ВТБ! написал 12.01.2026 в 21:17
Хотите одно УЗО на всю квартиру и два-три линейных автомата в этажном щите?)))
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 21:29:33
ВТБ!, про УЗО я уже уяснил, про автомат, в общем то, тоже. Для чего нужен выключатель нагрузки в квартире, пока не понимаю. Расскажите пожалуйста, зачем он нужен. Ну кроме того, чтобы обесточить всю квартиру раз в несколько лет для какого то ремонта, так это можно сделать обычным автоматом?
С этажный щитком надо смотреть, насколько я вижу там просто автомат и все. Если какая то диф защита есть, то она скрыта за панелью. Дверку я могу открыть, а вот панель вроде на болтах ее я трогать не буду. Уточню этот вопрос в ТСЖ.
12.01.2026 в 21:32:28
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 21:29
Об этом и речь. Он сам не понимает, в чем преимущество ВН перед АВ )))
pool
pool
Ограничен
12.01.2026 в 21:33:02
Банальное удобство, прежде всего. Особенно при наличии фобий невыключенного утюга. При уходе - щёлкнуть обычный выключатель и обесточить всю квартиру за исключением нескольких точек. Ну и в какой-то степени безопасность повышается.
12.01.2026 в 21:35:42
Не может быть такого. Там только может быть ВН до счетчика.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2026 в 21:37:34
BV написал 12.01.2026 в 21:35
ВН до счетчика.
Вот там ему самое место.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 21:39:28
dokar написал 12.01.2026 в 21:25
ARMAT, вообще-то. Но должно быть применимо к любым выключателям.
"2.1 выключатель (контактный) (switch (mechanical)): Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при оговоренных рабочих перегрузках, а также в течение установленного времени способный проводить ток в оговоренных аномальных условиях, например при коротком замыкании. [МЭК 60050 (441) — (определение 14-10)] Примечание — Выключатель может быть способным включать токи короткого замыкания, но не отключать. 2.2 разъединитель (disconnector): Контактный коммутационный аппарат, в разомкнутом положении соответствующий требованиям к функции разъединения. Примечание — Данное определение отличается от формулировки, приведенной в [МЭК 60050 (441)], поскольку требования к функции разъединения не ограничиваются соблюдением изолирующего промежутка. 2.3 выключатель-разъединитель (switch-disconnector): Выключатель, который в отключенном положении удовлетворяет требованиям по изоляции, нормированным для разъединителя. [МЭК 60050 (441) — (определение 14-12)]"
И самое интересное.
"2.12 контактная система многоразрывного типа (multiple tip contact system): Контактная система, имеющая более одного контакта в каждом полюсе, которые могут быть включены параллельно и(или)последовательно."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 21:41:28
BV написал 12.01.2026 в 21:28
ARMAT Выключатель-разъединитель SWN 2P 63А IEK
