19.01.2026 в 22:09:26
Dmitry47 написал 19.01.2026 в 22:00
Вентиляторы слабенькие
Так и приток с улицы нулевой)))
Если окна герметичные, то приток через входную дверь, каналы панелей, неплотности между квартирвми в сан шкафу по гильзам труб, либо щели между панелями.
Ну чудес же не бывает - если канал хоть чуть тянет - воздух же откуда-то появляется?
Ну а насчет 2х вентиляторов на одном спутнике - вентилятор ванны дует в туалет и наоборот, если нет обратных клапанов...
И. ... нам всем этом фоне.... автоматизация зонта над плитой - самая первостепенная задача? ;)
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2026 в 08:15:25
BV написал 19.01.2026 в 22:09
Так и приток с улицы нулевой))) Если окна герметичные, то приток через входную дверь, каналы панелей, .....
На основе опытных испытаний система вентиляции санузлов имеет пока один недостаток, гул вентилятора туалета. Несмотря на то, что вентиляторы должны были быть бесшумными, они передают 50гц гул на панель сантех шкафа. Проблемы с внутренними запахами отсутствуют. Приток есть из форточек. Но это не вытяжка которая качает 400 кубов на улицу.
Dmitry47
Dmitry47
31.01.2026 в 22:44:09
Собрал трубу, продырявил окно, приклеил решетку к трубе и срезал фланец. Поставил к улице гравитационный клапан, а следом внутри бабочку. Сложно сказать хорошо ли работает эта конструкция, но пока одно не нравится, клапана хлопают громко когда дверь резко открываешь.
Dmitry47
Dmitry47
01.02.2026 в 00:09:06
Почему-то и в статике клапан побрякивает, вот прям сейчас никто ничего не делает и иногда слышу бряканье клапанов.
Вадим М
Вадим М
01.02.2026 в 01:51:58
Dmitry47, наверное, придётся смириться. У меня когда-то не получилось победить хлопание.
Dmitry47
Dmitry47
01.02.2026 в 13:58:55
Вадим М написал 01.02.2026 в 01:51
По идее можно наклеить тонкие поролонки на края диска и это значительно приглушит звук.
Вадим М
Вадим М
01.02.2026 в 15:34:24
Dmitry47 написал 01.02.2026 в 13:58
и значительно увеличит щели для обратного тока холодного воздуха.
01.02.2026 в 19:38:50
Dmitry47,  Речь о выпуске от вытяжки? Дверь открывается в кухню? Притока пока нет? Клапан бабочка, или с поворотной осью?
тонкие поролонки
Тогда уж капельки силикона, полосочки резины.
01.02.2026 в 19:40:52
При желании можно заморочиться, но решать задачу комплексно.
Dmitry47
Dmitry47
01.02.2026 в 20:30:54
BV написал 01.02.2026 в 19:38
Dmitry47,  Речь о выпуске от вытяжки? Дверь открывается в кухню? Притока пока нет? Клапан бабочка, .....
Все так. Можно тканевую липкую ленту наклеить на внутренний фланец трубы клапана. Посмотрю как будет жить дальше, может и не буду замечать. Ещё трубу не утеплял и не знаю надо ли.
01.02.2026 в 20:57:36
Инерционная решетка хлопает больше, чем бабочка. Добавьте еще одну.
Если хотите чтобы совсем не хлопало - ставьте один электрический клапан + бабочку + инерционную решетку чтоб не промерзало.
Но инерционная снаружи все же может хлопать при сильном ветре.
Вот Мадонна покупала совсем не дорого клапана. И где то там в теме была ссылка на клапана на Алиэкспресс.
https://aliexpress.ru/item/1005003926000942.html Бабочка с резинками. Думаю что он кроме шума еще и плотный достаточно.
Есть и не бабочки обратные с резинками.
С мотором...
https://aliexpress.ru/item/32977913887.html
Подешевле - сами найдете.
