Dmitry47
Dmitry47
01.02.2026 в 21:10:50
Я пока смотрю на промерзание, снаружи трубы следов нет. Может внутри будут. Поставлены два клапана внутри бабочка, снаружи гравитационный. Поставить с резинками хорошая идея, спасибо. Дорогой правда. Сейчас ветер сильный... А эти электрические не имеют самовозврата, надо им городить своё постоянное питание.
01.02.2026 в 21:23:54
Dmitry47 написал 01.02.2026 в 21:10
Может внутри будут.
Не будет по определению. Физика. Если клапан не плотный - снаружи сухой воздух.
См таблички точки росы где есть еще цифры абсолютной влажности.
И подумайте... какая будет относительная при нагреве воздуха....
Пожарные с пружиной обычно металлические и новые - дорогие. И большинство не плотные - без резинок.
Но можете сколхозить свой - если времени не жалко. По мне - питание проще сделать... и на Али клапаны на любое напряжение, включая 220.
На Али есть пластик без мотора, с осью и ручкой снаружи как вариант. Можно к нему докупить пожарный привод с пружиной.
Но... питание все равно нужно - открыть клапан. А поставить перекидное реле совсем не сложно.
Dmitry47
Dmitry47
01.02.2026 в 23:34:06
BV написал 01.02.2026 в 21:23
Это очень сложно для меня... Обычно валага конденсируется на холодном в тепле, а внутри трубы еще холоднее чем снаружи, снаружи труба сухая, на улице холод и третьего клапана пока нет.
Я уже говорил про эти клапана для притока, для вытяжки пусть пока будут хлопушки, хотя можно и сразу два клапана крутить. Я пока не понял надо делать или нет приточку. Не хотя включать вытяжку руками, надо чтобы оно само как-то все работало.
Китайские пластиковые клапана компактнее конечно, почему только не делают моторов с возвратом. Ну можно реле навыдумывать.
01.02.2026 в 23:42:24
Dmitry47 написал 01.02.2026 в 23:34
Это очень просто. Надо чуть напрячься)
А разве может быть иначе? Ну только исключая теплый воздух, но с влажностью менее точки росы.
О 5 25) Приехали в начало.
Чудес не бывает. Если не делать - открывать форточку. Только не надо мне писать про зеленые краники)
01.02.2026 в 23:46:02
Наверняка они есть. Что мешает поискать пожарные с самовозвоатом на Али? https://aliexpress.ru/item/1005009250622695.html
Но тут же начнется - ах, дорого)
Можно самому допилить пружину и ограничение тока мотора.... эксперименты с усилием и посмотреть нагрев. Ну если делать нечего
01.02.2026 в 23:50:03
Пирометр и гигрометр помогут ответить на вопрос как далеко сейчас от точки росы.
И что будет.... если варить борщ, картошку, тушить овощи и мыть посуду...
02.02.2026 в 00:11:33
https://aliexpress.ru/item/1005004615175605.html
Чего проще - поставить два клапана - на отток и приток (на приток лучше диаметр больше на один или два размера) и одно реле с переключающим контактом? Надеюсь в приводе есть концевые выключатели....
Но я бы обязательно приклеил на мотор таблетку термоконтакт, или лучше одноразовый термотоковый предохранитель - недорого и в случае чего защитит. Но может и есть уже внутри...
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2026 в 00:20:23
BV написал 01.02.2026 в 23:42
Я согласен, когда все ясно все очень просто.
Практика показала что холодно везде.
BV написал 01.02.2026 в 23:46
О, вот этот я не находил, ну цену можно поискать, наверняка есть хорошая где-то.
Можно, но явно не нужно, когда есть готовый продукт как будто бы удовлетворительного качества.
BV написал 01.02.2026 в 23:50
Я подожду практического эксперимента, мне в этом не разобраться, я бы сказал так, нет настроя и вдохновения.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2026 в 08:52:33
Так то моторчиков на али полно... Возможно для какого-то диайвая подойдут.
