11.01.2026 в 20:49:38
Solo093 написал 11.01.2026 в 19:55
Вот Вы бы взяли в начале и написали правильно вот ТАК. И обосновали.
А мне это надо? ;)
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2026 в 20:50:30
Solo093 написал 11.01.2026 в 20:38
По прежнему готов поделиться ссылкой на статью по влиянию КЗ на Вводной автомат / УЗО/ выходной автомат.
Спасибо, если коллегам и/или другим форумчанам нужно то, конечно, пожалуйста. Мне не нужно)...
11.01.2026 в 20:55:27
Solo093 написал 11.01.2026 в 20:31
Можно и все три, хоть 40, хоть 100. А 40 и 63 ... возможно отличаются только маркировкой номинального тока, а контакты внутри такие же. Да и разница в цене сколько? 100-200+руб, если не такая же или отрицательная. Просто некто поторопился с закупками...
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2026 в 21:13:32
BV написал 11.01.2026 в 20:55
У всяких там абе-бэ - э - значительная. Посему 25А универсальное решение , когда хотим сэкономить. Потроха и вравду до 63А одинаковые. ))))
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2026 в 22:01:54
Solo093 написал 11.01.2026 в 16:39
Кот перегрыз провод на датчик и привет.
Выберите контроллер и датчики с контролем целостности линии.
"- Всё уже украдено до нас!"
Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Moskva
11.01.2026 в 22:17:12
BV написал 11.01.2026 в 19:11
Вот постоянно слышу "30 лет на стройке, всем всегда так делаем и ничего")))
Уважаемый, вот честно, не доктор я, не знаю почему у вас голоса в голове. Может болезнь какая?
-1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2026 в 22:36:16
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 22:17
Возможно тебя утешит - доктора тоже не знают. Так же им непонятна причина таких сообщений:
BV написал 11.01.2026 в 20:49 А мне это надо? ;)
-1
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2026 в 22:59:04
BV написал 11.01.2026 в 19:19
И сколько можно максимум автоматов ставить?
Пять. :D А больше на рейку в 12 модулей рядом с УЗО не влазит. :)
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2026 в 23:33:19
ВТБ! написал 11.01.2026 в 22:59
Речь о 2Р? )))...
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 23:47:02
А мне это надо? ;)
Вижу вопрос высокомерного человека.
По 63А. Ответ Вы скорее всего знали, но написали в духе «на тебе - пользуйся».
В целом по ситуации: Знаешь ответ точно, - скажи, обоснуй, объясни. Не знаешь ответ, - не вводи в заблуждение полуправдой. Не хочешь отвечать полностью лучше вообще промолчать.
Вот по описанию по ссылке, которую я не могу здесь добавить ввиду ограничения по правам. «На самом деле, для тока короткого замыкания нет разницы, в какой последовательности установлены приборы в щитке. Вот почему:
  1. Скорость тока. Электрический ток распространяется по проводнику со скоростью, близкой к скорости света (около 300 000 км/с). Расстояние в несколько сантиметров между автоматом и УЗО на DIN-рейке он преодолевает за ничтожные доли наносекунды. Можно считать, что ток КЗ возникает во всей цепи одновременно.
  2. Время срабатывания автомата. Даже самый быстрый автоматический выключатель имеет время срабатывания. Например, автомат характеристики «C» отключит цепь при большом токе КЗ примерно за 0.02 секунды. Это невероятно быстро для человека, но для электрического тока — это целая вечность, за которую он успевает «пробежать» тысячи километров.
  3. Встроенная защита УЗО. УЗО рассчитано на то, чтобы кратковременно выдерживать большие токи. В его характеристиках есть параметр «условная отключающая способность», который обычно составляет 6 000 А или 10 000 А. Это означает, что УЗО способно пережить ток КЗ такой величины, если в цепи есть автомат, который гарантированно отключит этот ток за сотые доли секунды.
Вывод: Автомат не «перехватывает» ток на подходе к УЗО. Оба устройства испытывают на себе воздействие тока КЗ одновременно, и автомат просто выполняет свою работу по отключению цепи до того, как этот ток успеет вызвать термические разрушения в проводке или в самом УЗО.»
-1
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 23:54:38
ВТБ! написал 11.01.2026 в 22:01
Выберите контроллер и датчики с контролем целостности линии. "- Всё уже украдено до нас!"
Контроль целостности линии «контролирует» контроллер / сервер.
