Вадим М
Вадим М
11.01.2026 в 10:31:58
Нужно поставить мигалку на модель.Вот такие есть на "Алиэкспрессе":imagehttps://aliexpress.ru/item/1005010000537049.html?shpMethod=CAINIAO\_STANDARD&sku\_id=12000050804854717&spm=a2g2w.productlist.search\_results.5.110a2d3cVm0D10 Как я понимаю, они питаются от 5В.У меня же батарейка "Крона". Подскажите,пожалуйста, будет ли она работать напрямую.Если нет, то что лучше использовать в качестве адаптера - резистор, диод или ещё что-то? Хотелось бы знать конкретный номиналрадиодетали.
калямба
калямба
Тюмень
11.01.2026 в 11:10:21
Вадим М написал 11.01.2026 в 10:31
Это Модуль или это Мини модуль
Вадим М
Вадим М
11.01.2026 в 11:26:10
калямба, сапсибо! Но этот модуль вроде бы на 12В, ничего?
калямба
калямба
Тюмень
11.01.2026 в 11:30:59
Вадим М, В описании жеж все есть
  1. Входное напряжение: 4,5-24 В постоянного тока
  2. Выходное напряжение: регулируемая интеграция и фиксированный выход, задняя сторона может выбрать фиксированное выходное напряжение
  3. Регулируемый диапазон: 0,8-17 В, фиксированное напряжение (1,8 В 2,5 В 3,3 В 5 В 9 В 12 В)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2026 в 11:31:01
Вадим МIMG_3252есть такие и на озоне и тд
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
11.01.2026 в 12:48:51
Спасибо! А без такого преобразователя сгорит светодиод?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2026 в 12:52:49
Вадим М написал 11.01.2026 в 12:48
Токоограничивающий резистор поставь - не сгорит. Не буду призывать тебя соблюдать законы Ома - просто скажи параметры светодиода (или замерь ток тестером) - и я скажу тебе номинал резистора (или мой коллега БВ - он вроде тоже умел считать, но конечно не так хорошо как я )
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
11.01.2026 в 13:47:29
А что там внутри? Если эта мигалка мигает, схема может перегореть от повышенного питания.
Вадим М
Вадим М
11.01.2026 в 15:21:12
MADONNA написал 11.01.2026 в 12:52
Это понятно. Самое простое решение. Потребление батарейки возрастёт. Лучше,наверное, диод. Но если уж ставить,то этот преобразователь
...или мой коллега БВ - он вроде тоже умел считать, но конечно не так хорошо как я
Нет, он точно не скажет, бьюсь об заклад. Он очень боится допустить ошибку.
Вадим М
Вадим М
11.01.2026 в 15:23:12
Dmitry47 написал 11.01.2026 в 13:47
Да кто же знает, что в этой китайской поделке... На сайте даже напряжение не указано. Мигает за счёт попеременного включения нескольких светодиодов, как я понял.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2026 в 15:31:53
Вадим М написал 11.01.2026 в 15:21
А чего же лажает на каждом шагу?
Narrenfreiheit
