24.01.2026 в 22:32:25
Вадим М написал 24.01.2026 в 01:57
BV, https://aliexpress.ru/item/1005005548880237.html?sku\\\_id=12000033495797725
Мишутк, тут в одном отзыве, одной строкой, без лишних слов...)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2026 в 22:33:16
BV написал 24.01.2026 в 21:46
кстати, многие шим для лент - естественно пульсации
Обычная ардуинка из стартовых наборов условно дает 500Гц. Классический чип из ленты ws2812 те же 500Гц. Улучшенный собрат ws2813 - 2КГц.
Иногда за "мерцание" можно принять ступенчатость изменения яркости ленты. Т.е. на установленной яркости мерцания нет, но при работе эффектов глаз видит скачкообразное изменение яркости. Скорее всего это из-за экономии памяти на эффектах и вообще низкой скорости работы контроллера. Т.е. лента-то тянет на своих стандартных 500Гц, а вот команду смены яркости простенький контроллер не в силах выдавать с нужной плавностью, вот и фигачит грубыми скачками, чтобы уложиться в скорость срабатывания эффекта. Издали незаметно. Это вблизи в глаза бросаются "цифровые эффекты".
В адресную ленту ставь или нет кондеры, эффекта мало, там сам чип в каждом светодиоде пульсирует уже на своем выходе. А вот в обычную гирлянду, где все разом засвечиваются и только яркость меняется, можно.
Вадим М
Вадим М
24.01.2026 в 22:33:42
В отзывах про то, что по черному проводу подаётся плюс я не нашёл. Зато какой предоставился повод поиздеваться... ЧСВ наверняка на порядок выросло)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2026 в 22:38:46
BV написал 24.01.2026 в 22:32
В корявом автоматическом переводе на русский выглядит как эмоция автора, а не как техническая фраза. Без перевода глаз выхватывает автоматически, в переводную версию пришлось вчитываться. Я тоже не с первого раза схватил. Позитивная коммуна, блин 8))))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2026 в 22:43:55
Вадим М написал 24.01.2026 в 22:33
Но он там есть. Признаюсь, я тоже сначала эту информацию нашел на стороне. Но ведь нашел. И в отзывах она подтверждается.
И даже без этого. Тестер бы вам все в первые 30 секунд ответил. Зато вы приобрели опыт. Причем повторный, полярность желтого провода на предыдущей мигалке вашу чуйку не натренировала.
Надо сказать, что чуть ранее показывая разгорающийся светодиод я тоже его в эмуляторе неправильно подключил, ибо у него есть тип "общий анод" и "общий катод". По умолчанию там тоже + на общий идет. Через все надо пройти.
24.01.2026 в 22:44:54
Держите:
Screenshot_20260124-013406
Эта мелочь не повод растить ЧСВ. Скучно на каждую элементарную мелочь брать за руку и водить.
Ну если вы уж стали на это топить, то Мишутк наверное за минуту продемонстрировал что вам просто лень поискать по подобным игрушкам.
Вадим М
Вадим М
24.01.2026 в 22:46:55
BV написал 24.01.2026 в 22:44
Держите:
У меня отзывы отображаются в автоматическом переводе. По-французски я бы понял, о чём речь. Вот что у меня показывает: 1000045056
Dmitry47
Dmitry47
24.01.2026 в 23:09:51
Вадим М написал 24.01.2026 в 22:46
У меня отзывы отображаются в автоматическом переводе. По-французски я бы понял, о чём речь. Вот что у .....
Да, именно перевод как "Обычный" никак не дает понятия смысла этого сообщения, хотя если долго думать где собака порылась, то можно разглядеть, я не разглядел пока не стал искать подковырку максимально внимательно. Кажется очевидным попробовать разные полярности особенно мультиметром, но очень часто очевидные решения далеко не очевидны для других.
24.01.2026 в 23:15:09
В этом и есть квест - разгадывать китайские загадки. Это один из двух непонятных отзывов. Ну и интересно же, что человек хотел сказать на родном языке.
И да, если уж вы завели свою любимую песню про ЧСВ, самолюбование и тд.. Это бывает не только в отношении меня...
Скажу уж чего думаю...
Я честно надеялся что вам будет самому интересно найти решение и поэтому не подсказывал. Еще когда вы в первый раз упомянули светофор ... понятно что аж 4 провода это будет проблема)
Допустим ну реально забанили в Яндекс....
  1. Есть батарейка с резисторами... тыкай куда хочешь - ничего не сгорит - это мы уже подробнейшим образом обсудили на страниц так 10. И когда сложно - подсказал и разжевал. А, да ТУПО перебрать ВСЕ комбинации 4х проводов на двух полярностях - .... ну три минуты.
  2. Есть тестер. Батарейка там 9 вольт. И наверное уж как минимум красный лед он подсветит на омах или диодном тесте. И это можно проверить на красном диоде машинки. И безболезненно перебрать 4 провода также 3 минуты. Тем более зная, что черный общий.
И судя по вашему творчеству.. подобная задача далеко не последняя. Мишутка вам книжку показал... а в ответ чуть позже самолюбование.
Я то думал вы нормально относитесь к тех юмору., а тут вона оно как.
Был бы у меня такой залет - поржал бы вместе с вами. (Подобные подколы в студенческие годы были постоянно... И никто не обижался)
Ладно, аминь.
24.01.2026 в 23:24:45
Dmitry47 написал 24.01.2026 в 23:09
Ну да, это слово на многих европейских языках (кроме кроме русского) имеет похожее написание и похожие значения... а французкий я никогда не знал)
24.01.2026 в 23:27:19
Очевидно другое - если что то не то - перепробовать все. Тут не пучек проводов, а 4 ) . И не хитрый контроллер, а тупые диоды.
