Dmitry47
Dmitry47
16.01.2026 в 23:57:46
MADONNA написал 16.01.2026 в 21:27
Это системное явление. В одно и то же время срока эксплуатации у большинства изделий серии одинаковый .....
Идиотские картинки, полная чушь. Нету такую хрени нигде, вероятность такое встретить одна сотая процента и это не выглядит на дурацких картинках, это вообще не видно. На заводских платах такое бывает и виной тому исключительно технологический косяк станка, зачастую известно какая конкретно нога нуждается в пропайке. Так-то и переходные отверстия рвутся только в путь. Щас вообще все паяют бессвинцом, он весь матовый и вообще гадость.
17.01.2026 в 01:15:16
Dmitry47 написал 16.01.2026 в 23:57
Картинки из статьи. Нет смысла в такой научно популярной статье размещать фото, на которых ничего не видно)
Ну... с лупой иногда подозрения могут возникнуть - тогда ткнуть паяльником - просто нагреть и все станет ясно - оно или не оно.
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2026 в 02:08:33
BV написал 17.01.2026 в 01:15
Картинки из статьи. Нет смысла в такой научно популярной статье размещать фото, на которых ничего не .....
Да, обычно именно так и делают, под лупой, а лучше под хорошим микроскопом ты видишь, что все пайки какие-то хреновые и пропаиваешь все скопом, чаще всего без толку или с толком, но никто не узнал. Когда-то давным давно, в 90х я еще был маленьким и у меня был большой телевизор Сони, наверное японский, собранный японцами с применением настоящего свинцового японского припоя. И однажды после долгого уже времени работы, телевизор перестал включатся мигая ошибкой. Интернет тогда уже как то жил, через телефонный модем, и я вычитал, что мигание этой ошибки означает дефект блока тюнера и надо пропаять какую-то там 12 ножку. Я снял плату, посмотрел на пайки ножек, все было прекрасно, ножки как братья близнецы, ткнул паяльником в двенадцатую, поставил плату обратно и все заработало.
Вот недавно воевал с телеком самсунг, про который создавал тему. Тоже любопытно, аппарат глючил, Венгрия кстати собирала вроде. Копал интернеты, ну конечно все мы знаем, что надо лезть в блок питания и менять электролиты, лезем, меняем, и... нихрена, как и в половине ремонтов в принципе. В интернетах на форумах мастеров телеков токсичность шкалит, Мадонна бы там кайфанула. Куча ох..вших учителей, а иногда проскакивают нормальные пацаны, но я таки нашел дефект и он популярен, надо менять огромную полимерную! емкость на плате майна. Отлично, лезем в телек, а платы нету! Непонятно. Оказывается майн состоит из двух плат, я уж не помню зачем так, но в моей модификации все на одной плате, вторую плату забыли, нету платы, нету емкости, что делать, что делать... Нашел вдруг статейку на драйв2 как ни странно, там чел пишет, такой дефект, поменял все известную емкость и нифига, тогда я полез под закрытую экраном часть платы на основном майне и там еще наменял емкостей, все заработало. Ну конечно теперь полез и я. Все хорошо, стоят большие полимеры в соик корпусах, красивые и ровные, выпаял их не без труда, давай думаю померяю, смотрю сопротивление в норме, тыща микрофарад как написано так примерно и есть, давай теперь ESR замерю, меряю на новом, что-то порядка 0.02 Ома, меряю на снятом, 4-8 Ома! и так на всех дефектных. Снял другие похожие, там норма. Короче купить быстро кондеры в таком корпусе задача нетривиальная, взял обычные, подогнул им ноги и конечно они уперлись в экран, ну насверлил в нем дырок и собрал, все заработало.
Вадим М
Вадим М
17.01.2026 в 02:16:46
Ещё в 80-е годы прошлого столетия, по крайней мере, на почившем заводе "ВЭФ" (у меня дядя на нём работал), платы для радиотехники двигались на конвейере и паялись автоматом. До сих пор есть телефон того производства - ничего не отпаивается и прекрасно работает.
17.01.2026 в 02:27:35
Dmitry47 написал 17.01.2026 в 02:08
Так там дальше написано - меняй потом все другие... может повезет)
Киндеры же все по питанию были?
17.01.2026 в 02:31:55
На даче на микроволновке с лупой нашел ногу реле "холоднопаяную". До этого МВ отработала лет 15, а потом работала с хорошего пинка ) Блюдо не вращалось и свет погас. По дорогам нашел реле, и там уже с пристрастием через лупу с фонариком.
17.01.2026 в 02:35:33
Вадим М написал 17.01.2026 в 02:16
Кхм, работает с выхода оптического свича? Медь из коллекторов давно уже выдернули и в лом сдали... Видел как это делали как то раз...
17.01.2026 в 02:37:33
Паялись они волной припоя. А то кто подумает, что там робот паял)
Вадим М
Вадим М
17.01.2026 в 02:46:26
BV написал 17.01.2026 в 02:37
Верно.
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2026 в 03:00:33
Вадим М написал 17.01.2026 в 02:46
Верно.
Я правда говоря не знаю как паяются выводные элементы, если вся плата на выводных элементах, там точно автомат, если точечные элементы, там как правило остается флюс и сложно сказать кто паял, а провода тем более, скорее всего люди. Как работает автомат я не видел, не интересовался, возможно вообще окунают в ванну с оловом. А волна, я знаю только жало для пайки волной, отличается тем, что в нем полость для накопления олова, честно говоря я им не умею паять, все равно ноги слипаются.
Вадим М
Вадим М
17.01.2026 в 14:57:18
Подсоединил к БП 3,7В по номиналу светодиод с сопротивлением 100 Ом. Ничего не понимаю, даже с нагрузкой показывает 10В.1000044769
