18.01.2026 в 23:10:24
MADONNA написал 18.01.2026 в 22:43
После «замеров» Вадима 10В еще не на смеялись? А какие крепкие теориии были выдвинуты! Умора.
Не встречали китайских трансформаторных блоков с экономией железа и меди в обмотках?
А я в тайне надеялся на длинный пост о физике, фотонах и электронах....;)
18.01.2026 в 23:13:34
Вадим М написал 18.01.2026 в 23:03
На днях должен прибыть светодиодный светофор...)))))
Очередная проблема с головной болью?))) Или у него все же есть в описании параметры? Ну чтоб не как сейчас снег на голову.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 23:35:18
BV написал 18.01.2026 в 23:13
https://aliexpress.ru/item/1005005548880237.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6a874aa6bK2u20&sku\_id=12000033495797725&\_ga=2.140050805.750883996.1768688447-1034379369.1751282486
19.01.2026 в 00:22:43
Вадим М,  https://aliexpress.ru/item/1005010586683459.html
https://aliexpress.ru/item/4000527879262.html
https://aliexpress.ru/item/1005006293510208.html
См описание последнего, по сути применимо для всех этих игрушек
Вадим М
Вадим М
19.01.2026 в 00:57:40
BV, ну, с этим, благодаря Вам, мы вроде бы разобрались.Лишь бы к светодиодам светофора были подключены 2 провода - мне достаточно одного горящего сигнала. Надеюсь, там тоже 20 мА нужен ток.
19.01.2026 в 01:08:06
Вадим М написал 19.01.2026 в 00:57
Примерно так, или плюс 5 минус 10ма везде для мелких лед. Смотря какую яркость надо.
См 1ю ссылку - намного удобнее двойных клеммников.
А плата - переключает светодиоды 3сек и есть место куда впаять резисторы.
А бывают с одним?)
Есть диоды с 3 или 4 вывода 2х цветные и RGB.
Вадим М
Вадим М
19.01.2026 в 01:25:26
BV написал 19.01.2026 в 01:08
Ну, тогда 100 Ом резистор и 5В для начала
Двойные клеммники по 3,5₽/штука, и их можно разместить у каждой точки. А эта 150₽ и проводов к ней сколько тянуть - потери какие.
Плата не нужна. Одного режима достаточно. Не для ПДД макет.
А бывают с одним?)
Подозреваю, что данный светофор может быть с несколькими (четырьмя, например) проводами без распиновки...
Вадим М
Вадим М
19.01.2026 в 01:33:03
BV написал 18.01.2026 в 02:14
А с фонарями удобно сделали - ослабить саморезы и убрать вниз недолго - и все плоское
Так уже и сделал. Пацаны вокруг "робовиселицы" ходят - постоянно задевают - предупреждения не действуют.
19.01.2026 в 01:48:25
Вадим М написал 19.01.2026 в 01:25
потери какие.
Потери чего?)
Ну а к одному диоду сколько?)
Вадим М написал 19.01.2026 в 01:33
виселицы
https://aliexpress.ru/item/1005003814761150.html )
Вадим М
Вадим М
19.01.2026 в 02:14:51
BV написал 19.01.2026 в 01:48
Потери чего?)
Электроэнергии, полагаю.
Вадим М написал 18.01.2026 в 13:23
на светодиод ближний - 2,9В, на самый дальний - 2,6.
BV написал 19.01.2026 в 01:48 Ну а к одному диоду сколько?)
Думаю, что два. Но надо знать, каких.
виселицы
РОБОвиселицы. Это не для людей, к тому же, это Вы её так обозвали, я лишь сократил ))
BV написал 28.12.2025 в 16:51 Интересна судьба виселицы для робота
19.01.2026 в 02:28:06
Вадим М написал 19.01.2026 в 02:14
На такой длине, и с токами 20 ма - их считай НОЛЬ.
После замеров резистора я к такой информации отношусь как к погрешностям измерений) Или просто диоды разные.
Если хотите измерить потери на проводах - нужен значительно более точный вольтметр, и желательно с компенстрлванными щупами.
А чтобы на проводе падало 0.3 в при токе 20ма .... его сопротивление должно быть 15 ом, а это мало реально - ну не нихромовые же они)
