18.01.2026 в 20:28:26
Ссыте, что повредите светодиод?)
Купите пачку 50 шт - доставка завтра за 140 руб. https://ozon.ru/t/dQPAn7n
Сломаете один штатный - выковыряете второй, просверлите две дырки и воткнете два новых...
И так можете делать аж 25 раз!)))
Можете докупить еще и красных до кучи...
https://ozon.ru/t/ZJ0M2qp
Другие цвета.. мигающие, двухцветные любые....
В чем проблема? Можно жечь, паять, ломать.... и не трястись над ними как над краснокнижними видами)
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2026 в 20:30:37
BV написал 18.01.2026 в 19:57
Он на фото 330 ом и все диоды последовательно, и работает это начиная от 8 вольт. А фонари сейчас - .....
Понятно, значит в машинках резистор есть и его видно снаружи. Судя по всему машинки рассчитывалась на 12в питание. А на фонарях как я понял резисторы поставили дополнительно, а надо ли было?
Кстати, а что вы сейчас страдаете? Я уже потерял нить разговора...
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2026 в 20:32:59
BV написал 18.01.2026 в 18:13
Я посмотрел более внимательно ссылки. И... похоже там все же ошибка. Вы их заказывали? Напряжение .....
Я их не заказывал, я их специально поискал чтобы показать. А потестить живьём их можно в садовых фонариках с солнечной батареей.
18.01.2026 в 20:57:38
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 20:30
Это есть выше в теме. Да. 15ма/12в резистор 330ом. Ярко.
А без резистора включали левый фонарь который теперь труп)
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 20:32
У меня такой только на даче валяется.
Я все же верю в теоретическую физику, в электрон вольты, энергию фотонов и величину запрещенной зоны больше чем в описания китайцев)))
И все попадавшиеся мне до этого лед диоды подтверждают эту теорию.
Пока не увижу своими глазами белый диод с напряжением менее 2в - не поверю.
Напряжение может быть больше для высокотоковых за счет внутреннего сопротивления.... но никак не меньше. Все белые диоды - синефиолетовые + люминофор. Разве что можно изобрести люминофор светящийся от красного.... но не слышал о таком.
18.01.2026 в 21:00:21
попалось такое в сети
Screenshot_20260118-210517элемент один, но простейший генератор - Screenshot_20260118-213656
повышающий преобразователь в ток, запасающий энергию в магнитном поле катушки при открытом транзистора, и отдающим - при закрытом ...
Screenshot_20260118-210849красное - накачка, синее - отдача.
Классика повышающего преобразователя
Screenshot_20260118-211236
Ну или такой садовый фонарь:
Screenshot_20260118-211730
Пишут, что вместо дросселя даже млт низкоомный может быть, но верится с трудом, тк частота должна быть ооочень большая, а такие транзисторы недешевые.
18.01.2026 в 21:02:33
По первой вашей ссылке - диоды разного цвета. И для всех в описании одно и то же напряжение)
18.01.2026 в 21:24:21
К Вадиму... там все сложно)
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2026 в 21:33:43
BV написал 18.01.2026 в 20:57
О-о-о-о-о куда вы, Мадонна сейчас возбудится на это) Я поискал, предполагаю это действительно самообман, хотя я умудрился найти некие ссылки) Вероятно я не учитывал транзистор на плате светильников, который казался мне всего лишь переключателем источника, а на самом деле это специальный преобразователь именно для садовых светильников, в нем уже все встроили заранее. Но когда увидел это не мог поверить, решил что чудо китайское и не стал заморачиваться.
18.01.2026 в 21:49:13
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 21:33
В схеме выше - первый транзистор открывается и сажает базу второго транзистора на минус, когда светит солнце панель выдает напряжение - это запрет работы генератора.
Screenshot_20260118-214642
Просто идет заряд пальчика через сопротивление катушки.
Красота схемы в простоте)
Меня когда-то этому учили - электроны, дырки, легирующие, доноры, акцепторы и тд и тп. И историю создания белых, точнее, сначала синих лед диодов я помню)
Так что синие фотоны пока пусть остаются) Как и напряжение ближе к 3 вольтам)))
Ну еще раз посмеемся)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2026 в 22:43:01
BV написал 18.01.2026 в 21:49
После «замеров» Вадима 10В еще не на смеялись? А какие крепкие теориии были выдвинуты! Умора.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 23:03:36
BV написал 18.01.2026 в 21:24
Да вроде и не страдаем. Работа идёт, все задачи успешно решаются. На днях должен прибыть светодиодный светофор...)))))
