18.01.2026 в 18:13:34
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 03:01
Надо мерять ток, или пальцем щупать. Если что, низковольтные диоды например ТУТ и ТУТ
Я посмотрел более внимательно ссылки. И... похоже там все же ошибка. Вы их заказывали? Напряжение измеряли?
18.01.2026 в 18:15:56
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 18:01
А нельзя от 5 вольт питать машинки и фонарики без всяких доп резисторов снаружи? По моему можно...
Как? Схема? Если только ставить на каждый цвет (соединённый параллельно) отдельный регулируемый преобразователь 5 в 3 Вольта и 5 в 1.5 (красные) ... и желательно токовый тоже регулируемый. Есть такие.
Или 1.5 последовательно парой - тогда может и одного преобразователя хватит - но проверять надо по яркости.
Если диоды одинаковые то и светиться будут одинаково.
Второй вариант - токовый преобразователь 220 в ток, и все диоды последовательно.
Только почти все эти преобразователи на ток 250 или 300ма. Найти на 15-20ма - проблема. Допиливать 300ма до 20ма проблема.
Напряжение будет уже порядка 40-50 вольт. Дети.
И один не контакт (глядя на эти сопли) или сдохший один лед - погасит все сразу. Как лед лампочки. Искать его руками Вадима, измерившими "1 Ом"))), замыкать.
А напрямую в лоб один фонарь уже пробовали)
С резистором на каждый диод - максимально просто и надежно.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 19:08:12
BV написал 18.01.2026 в 18:15
Если не расплавится вместе с машиной при пайке. А если расплавится, то никак. Изделие всем своим видом даёт понять, что оно неремонтопригодно))
18.01.2026 в 19:10:53
Вадим М написал 18.01.2026 в 19:08
Ну опять началась песня "ох как все сложно".
Паяльником-Топором для кастрюль будете паять, или горелкой?)
Вы уж "руки то сдвиньте... " (С) Анекдот...
Вам решение дал со ссылками - что не устраивает?
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 19:39:36
BV, решение, что дали, вполне приемлемое, спасибо. А про сложность пайки в пластиковой среде Вы сами подняли вопрос, настращали))
18.01.2026 в 19:50:36
Дайте несколько крупных фото машинки с разных ракурсов с пометками где красные диоды, а где белые... Надеюсь что белые спереди, а красные сзади) Тогда можно просто пометить кусочком скотча, точкой маркера перед. Screenshot_20260118-194105
Это же провода? Не? Почему их нельзя разрезать посередине и припаяться к концам?
Почему на каждом шагу проблемы?) ))
Вадим М написал 18.01.2026 в 15:08
головная боль.
Вадим М написал 18.01.2026 в 15:32
Лабораторного БП и кассы с набором сопротивлений у меня нет.
Что мешает посчитать и купить резисторы? 100ом не с неба же упали? Зачем лабораторный блок?
Подобрать... ну купить не один десяток резисторов за 20 рублей, а ПЯТЬ за 100руб. Проезд на метро - дороже)
Ну вот везде проблемы, и батарейку обязательно надо дохлую использовать и менять на дохлую....
И фонарь спалить)
И резистор измерять через зад.
Ну везде без исключения... на каждом пол шаге)
Ну как так-то?)))
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2026 в 19:52:54
Как? Схема? Если только ставить на каждый цвет (соединённый параллельно) отдельный регулируемый .....
Я предполагаю, что там уже есть резистор.
18.01.2026 в 19:55:26
Вадим М написал 18.01.2026 в 19:39
Я вам УЖЕ ОДИН раз написал, что не надо сравнивать теплое с мягким, надо повторить?)
Попробуйте облудить сначала в воздухе и потом и спаять два провода прямо на дне машинки. Все равно его никто не увидит. Боитесь... на другом куске пластика.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 19:56:15
BV написал 18.01.2026 в 19:50
Это сзади. а спереди такой петли нет, там всё пластиком залили.
Ну как так-то?)))
Вот так. Ничего не поделаешь...
18.01.2026 в 19:57:49
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 19:52
Он на фото 330 ом и все диоды последовательно, и работает это начиная от 8 вольт.
А фонари сейчас - от любой зарядки 5 вольт.
Так в итоге как без резисторов?)
18.01.2026 в 19:59:54
Вадим М написал 18.01.2026 в 19:56
Еще раз спрошу фото. Пластик и поковырять можно паяльником.... А то как с изменением резистора будет))) С вами лучше по фото, чем по словам))) Опыт.
