Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 19:17:33
BV написал 23.01.2026 в 18:43
Реально там крона?
Вы про название? Я тип имею в виду. Подключил - красный плюс и коричневый минус к 5В - работает. На третий провод почему-то не реагирует никак. Но мне и не надо.
23.01.2026 в 19:35:25
Вадим М написал 23.01.2026 в 19:17
Вы про название?
Я про типоразмер источника, его отдаваемый ток и емкость в мачас или втчасах.
На что не реагирует? На подачу питания или замыкание на минус?
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 19:49:16
BV написал 23.01.2026 в 19:35 Я про типоразмер источника, его отдаваемый ток и емкость в мачас или втчасах.
Тогда да, реально "Крона"
На подачу питания
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2026 в 21:44:21
Вадим М написал 23.01.2026 в 19:49
На подачу питания
Ну вы же в самом вопросе поняли, что еще надо попробовать. Не? Мы в вашем ответе уже ожидали результата полной проверки. Я в руках никогда не держал ни одной сборной RC-модели, и шалабушек из которых она собирается, поэтому о типе управляющего сигнала от контроллера тоже ни слухом ни духом. Фактически в цифре есть два устойчивых состояния: логический ноль и логическая единица. Т.е. подача либо GND либо VCC. Висящий свободно контакт исполнительным устройством (принимающим, у вас это контроллер в мигалке) может восприниматься или как 0 или как 1 или игнорироваться. Поэтому на любой управляющий цифровой вход можно без страха подавать как + так и -.
//Я как бы предполагал, что вы в теме, раз ваши дети уже выходят за рамки местных конкурсов по робототехнике. Это азы в данной области. Или у меня плохие новости о качестве робототехнического детского образования и дальше соединения леговских кубиков с проводами ничего не идет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2026 в 22:00:46
Вадим М написал 23.01.2026 в 12:04
А покупать всё в трёх экземплярах я позволить себе не могу.
Вот купить мигалку за 300р и использовать ее не во всю функциональную силу вы можете, а ардуинку за 150р к которой можно прицепить кучу копеечных светодиодов (10 шт RGB-светодиодов на алишке за 30р с бесплатной доставкой) и светить ими как только душа ни пожелает вы не можете... Тем более ардуинку можно потом переиспользовать в других проектах, а мигалка она на всю жизнь мигалкой и останется.
пример Нажмите зеленую кнопку запуска микроконтроллера (символ PLAY на зеленой кнопке) и потом на схеме пока удерживаете мышкой кнопку (микрик) мигалка моргает. С эффектами не напрягался, симулятор частый стробоскоп плохо эмулирует.
вот эта платка arduino uno, можно прям от кроны питать, подороже а вот эта arduino nano все то же самое, но на мини-плате с питанием только от 5в, но честно в пределах 150р 8)
Код прям щас можно скачивать, пихать в компилятор и заливать в железку. Написал за пару минут. Данной железки избыточно для такой задачи, но что уж мелочиться.
23.01.2026 в 22:16:48
Подобные вундервафли обычно управляются замыканием на землю. Потому как выходные порты управляющие часто могут быть ОК. А в самих вафлях стоит резистор подтяжки к 5 вольт на 1-10ком. Коротковременное замыкание на минус - переключение режима по кругу.
Но на эксперимент с одним входом нужно минимум 2 страницы ...
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 22:56:28
Мишутк написал 23.01.2026 в 22:00
Неправильно. купить мигалку, которая решает поставленную задачу.
BV написал 23.01.2026 в 22:16
Вы правы. Замкнул третий провод на минус - переключаются режимы. Но они какие-то дурацкие, непонятно зачем.
23.01.2026 в 23:01:33
ардуинку за 150р
....вряд ли из Вадима получится программист )))
PS.... язык не знаю, но почему в порт надо писать аналог.... и его уровень, если можно просто записать в порт логическую 1?
И кнопка там зачем?
Кстати мигалка купленная, судя по видео дает вращающийся луч похожий на проблесковый. Сомневаюсь что там зеркало крутится - значит диодов много.
Фото бы с увеличением.... просто интересно... как оно устроено.
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 23:06:42
BV, программированием я вполне успешно занимался в детстве. Сейчас просто это ни к чему. Зеркало там не крутится, 5 светодиодов загораются поочерёдно.
23.01.2026 в 23:16:30
Вадим М написал 23.01.2026 в 23:06
Ну тогда все проще... но там не Бейсик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2026 в 23:37:02
BV написал 23.01.2026 в 23:01
Из него и не нужно. Но детям занимающимся робототехникой без этого никак.
Порт поддерживает ШИМ. Эмулятор плохо передает уровни, оставил максимальную яркость. Так то незачем.
И кнопка там зачем?
Типа выключатель.
Если у Вадима катается честный робот, а не лего-поделка, то все свистелки-перделки надо встраивать в его контроллер.
С точки зрения жюри я бы за такую независимую навеску как обсуждаемая мигалка на своем питании баллы бы снимал.
