26.01.2026 в 02:10:35
Напильник написал 26.01.2026 в 01:59
ДИФ тогда не сработает
Пояснить сможете?)
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 02:12:57
BV написал 26.01.2026 в 02:07
А зачем вы вообще взялись это делать этим людям?
Люди.... едут в дом отдыха на 3-4 дня... или иначе пусть живут как есть.
Нормально прозвониить все - нужно минимум полдня (без сюрпризов) чтоб никто над душой не стоял. Щит аккуратно с людьми в спешке - данунахер!
Вообще я сначала думал, раз все на ДИФах, то и качество сборки будет отменным, ну как бы логично ..... наверно....было Открыл, а там вот как на фото А потом начал смотреть, и тут тему сделал и чем больше вникал, тем все плачевнее (((
26.01.2026 в 02:13:31
Напильник написал 26.01.2026 в 02:08
Шнайдер, Атлас дизайн. Дешево и сердито
Так сердито я еще не матерился, когда на это попался жесткий кабель. Затягивать до усрачки чтоб провод не выпадал из зажима при укладке механизма и еще протягивать.
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 02:16:09
BV написал 26.01.2026 в 02:10
Пояснить сможете?)
К ДИФу 3 фазы, а варка возможно на 2 фазы подключена (может не сработать или не так сработать Ноль не только на варку идет, ПММ еще висит на этом кабеле (Может ложно срабатывать) и опять же для ПММ может не срабатывать
26.01.2026 в 02:16:20
Напильник написал 26.01.2026 в 02:12
Или люди едут отдыхать ....или.... живут так. Иначе никак.
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 02:18:17
BV написал 26.01.2026 в 02:13
Так сердито я еще не матерился, когда на это попался жесткий кабель. Затягивать до усрачки чтоб .....
ну есть у них проблемы с резьбами. + усиками плохо крепить, я всегда только на саморезы сажаю Но с другой стороны и дорогие "дизайнерские" розетки выключатели по качеству внутрянки не тянут на свои деньги
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 02:20:27
BV написал 26.01.2026 в 02:16
Да, в нормальном темпе с предварительной подготовкой и перекурами дня на 2
  • короткий световой день потребует времянки
26.01.2026 в 02:21:27
Напильник написал 26.01.2026 в 02:16
С чего вдруг? Пояснить можете?)
не так сработать
Это КАК?)))))
Причину пояснить можете?
))) Ох. Зачем вы за это взялись?
Теперь поясните мне пожалуйста как может работать навороченная трешка 100м2 на одном единственном 3Ф УЗО 30ма?
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 02:22:27
26.01.2026 в 02:26:59
Напильник написал 26.01.2026 в 02:20
Подготовки нет, потому что нихрена не прозвонено и схемы нет.
перекурами
Это для думать следующие действия)
дня на 2
В идеальном идеале с нулём сюрпризов и готовой электрической и монтажной схемой щита с подписанными линиями
А в полной не ясности умножать на 2)
У вас фонарей нет? Минимум 2 и комплект аккумуляторов.
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 02:27:52
BV написал 26.01.2026 в 02:21
С чего вдруг? Пояснить можете?) Напильник написал 26.01.2026 в 02:16 не так сработать Это .....
Я опасаюсь, что все кроилово с переносом кабеля и подключением варки и МПП не даст корректно работать УЗО + Автоматам Я Ваш посыл понял, что будет срабатывать, и возможно верно.
