Напильник
Напильник
21.01.2026 в 16:06:45
BV написал 21.01.2026 в 15:51
Это когда пальцами по клавишам - писать это да - хорошо.
Достаточно удобно, тем более он гибкий и относительно мягкий, Проблем в других электрощитах не возникало. Это де не моножилу в клемники заводить
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 16:12:06
Итак, промежуточные вариант ВА оставляем РН оставляем По контактору вопрос, я неверно выбрал? Не знаю какой правильные. Подскажите По подключению варки надо снять варку и посмотреть подключение, возможно 1 фаза идет. Тогда какого там стоит 10А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2026 в 16:16:40
Напильник написал 21.01.2026 в 16:12
Подключите варку одним кабелем под защитой двухполюсного диф.автомата С16 - у Вас их мешок. И настройте на панели ограничение мощности 16А.
Или поставьте двухполюсный автомат С20 - и настройте на 20А. Две другие линии будут запасными, или ещё для чего пригодятся.
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 16:19:05
ВТБ! написал 21.01.2026 в 16:16
Подключите варку одним кабелем под защитой двухполюсного диф.автомата С16 - у Вас их мешок. И .....
Понял, спасибо
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 16:37:42
ВТБ! написал 21.01.2026 в 15:49
Уже есть в наличии. Проверить на исправность кнопкой TEST - может тогда и поменьше останется.
Сейчас вкинуть в щит получается 40 000р. Добавить еще 10 000р по схеме УЗО + автоматы получается полностью новая начинка
21.01.2026 в 17:10:12
Напильник написал 21.01.2026 в 16:06
Зачем 6мм2 при вводе С32?
21.01.2026 в 17:22:26
Нагрузка - блоки питания импульсные с конденсаторами и искрами при включении. Потыкайте зарядником в розетку... Для понимания что будет на контакторе.
И далее класс нагрузки...
-1
Новосел_2013
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 17:34:08
BV написал 21.01.2026 в 17:22
Нагрузка - блоки питания импульсные с конденсаторами и искрами при включении. Потыкайте зарядником в .....
Тогда какой контактор ставить в квартиру в данном случае?
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2026 в 18:18:31
Напильник написал 21.01.2026 в 17:34
Зачем в квартире контактор? Этой гадости в приличных квартирах не место.
2
Новосел_2013
21.01.2026 в 18:26:49
Я ж написал - смотрите по нагрузке, почитайте какие там бывают классы
-1
Новосел_2013
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 22:46:33
MaSeVi написал 21.01.2026 в 15:36
Свят, свят, свят!)))
ну это полный звиздец кабель 5на4 уходит на кухню и там расходится итого один кабель на варку и автомат 10А, другой на ПМ, что отключает третий - не выяснил
