21.01.2026 в 15:49:29
Напильник написал 21.01.2026 в 15:35
я так понял 3 фазы идут Подключение не хочу менять, что бы саму варку с места не дергать Сразу с .....
Что смотреть на этих мутных фото?
Какое сечение кабелей на верку? И что случится если варочную снять? Я бы боялся ее не снимать и не проверять.
-1
Новосел_2013
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2026 в 15:49:32
MaSeVi написал 21.01.2026 в 15:43
Сочетание кучи АВДТ и АВ
Уже есть в наличии. Проверить на исправность кнопкой TEST - может тогда и поменьше останется.
21.01.2026 в 15:51:47
Напильник написал 21.01.2026 в 15:14
Ну как бы с запасом )))
Это когда пальцами по клавишам - писать это да - хорошо.
-1
Новосел_2013
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2026 в 15:52:52
BV написал 21.01.2026 в 15:31
Кстати есть вариант отдать на верку 1 фазу
"Ты знал!"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2026 в 15:54:55
Напильник написал 21.01.2026 в 15:43
Siemens EH631FA18E
Однофазное подключение с регулировкой 13-16-20А.
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 15:55:06
ВТБ! написал 21.01.2026 в 15:47
При утечке в варочной панели отключится УЗО в этажном щите. Я думаю, то этом маловероятном случае Вы .....
Тогда такой вариант
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 15:57:27
BV написал 21.01.2026 в 15:34
Читайте описание что такое АС-1 и другие типы....
Тогда какой контактор взять?
21.01.2026 в 16:00:02
и при соединении нуля и земли розеток и тд..... будут варианты для побегать....
-1
Новосел_2013
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 16:00:09
Убрать бы контактор при возможности. Повторюсь - при возможности. Сочетание кучи АВДТ и АВ ну такое: .....
Дифы уже в наличии есть, буду их использовать А УЗО + автоматы - простая надежная дешевая связка замены (скорее всего на свет)
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 16:02:22
BV написал 21.01.2026 в 15:49
Что смотреть на этих мутных фото? Какое сечение кабелей на верку? И что случится если варочную .....
Сниму, посмотрю. Согласен.
Напильник
Напильник
21.01.2026 в 16:04:23
ВТБ! написал 21.01.2026 в 15:49
Проверил по несколько раз кнопкой ТЕСТ - все работает. В течении месяца пользования отрубился один УЗО - сушильная машина вырубила и Варка один автомат выбила
