MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2026 в 22:24:19
Логично в каждую розетку постаить вайфай реле и написать сценарии их отключения, а линии оставить запитанными всегда.
Narrenfreiheit
22.01.2026 в 23:13:52
ВТБ! написал 22.01.2026 в 22:18
Утюг.
Уже давно есть с самоотключением.
Федя222
Федя222
Барнаул
22.01.2026 в 23:28:49
BV написал 22.01.2026 в 19:58
На каждый лед блок NTC поставить не лишнее
Интересно посмотреть, как это выглядит
22.01.2026 в 23:38:56
Федя222 написал 22.01.2026 в 23:28
Под выключателем в гнезде Ваго и NTC, примерно такое
https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors?x.391=XXt&x.391=uSSC&x.393=mbR&x.393=3AS&x.393=JeT
калямба написал 14.08.2023 в 15:33
NTS20D9 или NTS30D9 (оба на 1 ампер, 20 и 30 Ом)
Федя222
Федя222
Барнаул
22.01.2026 в 23:47:02
BV написал 22.01.2026 в 23:38
примерно такое
Примерно такое стоит в блоке питания по умолчанию. Более-менее приличном. Если у закащика есть деньги, зачем эти сопли под выключателями или в других местах. Которые еще и греются. Логичнее предложить качественные БП для освещения)
23.01.2026 в 00:02:44
Федя222 написал 22.01.2026 в 23:47
Ну да, типовое решение ничего нового.
А если уже все выбрано и собрано до нас? Как в случае ТС....
Поменять все блоки - в этом суть вашей критики? И кроме блоков питания есть просто лампы. Которые иногда меняют.
Затем, чтобы снизить импульс тока менее 10А.
Это NTC и греются не сильно. И да если уж.... то в блоках они ровно также греются...
Федя222
Федя222
Барнаул
23.01.2026 в 00:25:15
BV написал 23.01.2026 в 00:02
В случае автора темы я вижу как раз осваивание бюджета - такой "электрощит", по всей видимости прекрасно функционирующий, предлагается переделать. Так как под крышкой некрасиво проводки лежат. А греющаяся шляпа за выключателем это красиво и эстетично. Так почему же не освоить его по-взрослому? Блоки питания поди недостпупны? Так это однозначно некрасиво. И не практично. Надо переделывать! Большая работа в жилой квартире - хорошая оплата)
Федя222
Федя222
Барнаул
23.01.2026 в 06:31:29
BV написал 21.01.2026 в 23:23
Аааааааа.... точно. Рукоблуд мозгожопович поработал....
Тогда квартиру прозванивать всю с пристрастием....
Интересно, сколько намозгожопит ВУ, делая электрику почти с нуля? После двух электриков, одного сантехника и заказчиков, двух. Одних термисторов в подрозетниках нарукоблудит штук 15)
Напильник
Напильник
23.01.2026 в 09:10:39
Федя222 написал 23.01.2026 в 00:25
В случае автора темы я вижу как раз осваивание бюджета - такой "электрощит", по всей видимости .....
С чего Вы решили что такое рукожопное творение "профессиАНАЛА" правильно функционирует? К сожалению в 99 процентах ремонтов на выходе такого уровня электрощитки - а на вопрос к таким сборщикам или мычание в ответ или "ну тут все работает". В данном щитке "правильно работает" только два нижних левых автомата, потому что в них не подключили провода. При том в других автоматах по 3 кабеля введены. тут все неправильно. Нет ни одного верно исполненного решения. Начиная с отсутствия нумерации кабелей, и заканчивая 3/1 фазном подключением варки на 10А автомате.
Судя по обилию Дифов заказчик не ограничивал исполнителя в деньгах и места в щите 30 процентов пустое Можно было поставить вводной автомат?, можно, но не поставили, а зачем? Можно было поставить рубильник на 4 полюса, но зачем? поставили на 3 Можно было ПРОНУМЕРОВАТЬ кабели? можно, но зачем? Можно было обозначить автоматы и дифы? можно, но зачем? Можно было в 14 году поставить РН? Можно, но зачем? Можно было 1/3 фазы отдельно проложить на варку? При наличии входящих кабелей - можно, но зачем? Лучше кинуть 3+1 и 3 фазы раскинуть как одножильные с одним нулем. И где мне этот ноль брать по середине квартиры, ХЗ. Но визуально же функционирует? И сука на один кабель на варку поставить автомат 10А. Ну функционировать будет с одной комфоркой, а с 2мя уже нет. Можно было поставить шины в щит? А зачем? проволокой накрутим, и пох на качество соединений Можно было по количеству входящих кабелей рассчитать количество автоматов и СКРУТКОЙ не крепить по 3 кабеля в один ДИФ? Ну тут надо считать, а зачем, и так будет функционировать до какого-то момента. В этом щите хоть один правильно исполненный элемент покажите!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2026 в 09:20:23
Вы крайне невнимательно прочли тему.
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2026 в 09:25:30
Напильник,  Да не обращайте внимания...
