24.01.2026 в 17:28:01
jakov, из схемы еще линии так три можно сократить легко.
jakov написал 24.01.2026 в 17:14
40А в 1.5 раза дешевле 63А),
У всех производителей?
jakov
jakov
24.01.2026 в 17:58:42
MaSeVi написал 24.01.2026 в 17:25
Выключатель нагрузки двуполюсный, например из той же серии Системс.
Так... что-то я не понял. Он там изначально и стоял, но вы указали выше, что "РН нельзя использовать, как контактор-разъеденитель". В общем, возвращаю его на тоже место!
Спасибо!
jakov
jakov
24.01.2026 в 18:03:21
BV написал 24.01.2026 в 17:28
Линии уже проложены. Сейчас дело за щитом. Спасибо!
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2026 в 18:08:46
jakov,  Внимательнее, УЗО у система - электромеханика, а вот дифавтоматы надо смотреть в старших сериях.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2026 в 18:11:47
jakov написал 24.01.2026 в 17:58
РН - Реле Напряжения, ВН - Выключатель Нагрузки...
24.01.2026 в 18:14:23
jakov написал 24.01.2026 в 18:03
Линии уже проложены
Тогда исключить - обозначает объединить под одним АВ.
Обычно люди выбирают ящик и считают сколько модулей напроектировали и как это помещается в ящик.
Ну например зачем отдельная линия на микроволновку? Розетки спален...
Если же место в щите останется... то можно и отдельно.... по большому счету без разницы.
Допустим 6мм на варочную проложено. Можно автомат и 25 поставить.
jakov
jakov
24.01.2026 в 18:25:12
MaSeVi написал 24.01.2026 в 18:11
Прошу прощения. Моя ошибка.... Запутался в абривеатуре. Вернул ВН на свое место. Спасибо!
24.01.2026 в 18:29:31
Неотключаемая... Еще одна лампочка в прихожей где щит. В темноте неудобно рубильник в щите на ощупь включать.
jakov
jakov
24.01.2026 в 18:29:47
dokar написал 24.01.2026 в 18:08
На оф сайте для выбранного Systeme9 (АВДТ) 1P+N C 16A 6kA 30мА Тип-AC 230В указано, что "Принцип действия - электромеханический."
jakov
jakov
24.01.2026 в 18:33:00
BV написал 24.01.2026 в 18:14
Тогда исключить - обозначает объединить под одним АВ. Обычно люди выбирают ящик и считают сколько .....
Да. Спасибо. Там еще будет небольшая оптимизация, когда подберется ящик для всего этого хозяйства. А "микроволновка", просто так обозначено, на самом деле дам еще что-то было на этой линии. Так что прошу прощения, что ввел в заблуждение.
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2026 в 18:38:30
jakov написал 24.01.2026 в 18:33
Можно уместиться в 36 модулей, это если без фанатизма )))...
