25.01.2026 в 15:42:16
pool написал 25.01.2026 в 15:18
Сами гардины
Из ватного одеяла))))
Можно попробовать какая будет ЗИ используя вот такие крюки на дверь.
Оклеить крюки изнутри скотчем, чтоб краску не повредить. Или вешать через тряпочку тонкую. https://market.yandex.ru/cc/8cuPDw
pool
pool
25.01.2026 в 15:46:23
BV написал 25.01.2026 в 15:42
Не утрируйте. Это светонепропускание и декор. Способы шумоизоляции - только накладные материалы, не касающиеся стекла и не вместо стекла.
25.01.2026 в 16:02:59
pool написал 25.01.2026 в 15:46
Под это описание одеяло подходит идеально. Раньше делали стеганые коврики из тряпок. Тяжелый, многослойный - самое то. Верхний слой можно подобрать красивый материал и повторить рисунок двери.
Dmitry47
Dmitry47
25.01.2026 в 16:10:16
Ну в принципе вариант и шторы приделать и стекло заменить на светонепропускающее. Касательно улучшения шумоизоляции я так понимаю все оно вариант так себе, просто войлок не спасет, хотя по ссылке что давал там еще виброподложка, но ценник большой и если получится фигово, при открывании все стекло изгадишь липким слоем. Выдвигающийся порожек тема интересная, но она должна быть в комплексе с общей шумоизоляцией, если где какая щель останется, звук будет проникать. А так как это дешёвые двери, то уплотнитель коробки тут простой резиновый профиль с щелевым креплением и он не везде идеально примыкает к двери.
25.01.2026 в 16:16:12
Dmitry47 написал 25.01.2026 в 16:10
при отрывании все стекло изгадишь липким слоем.
Именно. И отдирать этот слой и дверям достанется.
Естественно это важно.
Для вентиляции... есть переточные решетки встраиваемые в стены, в том числе с шумоизоляцией. Или... Лосней Митсубиси
pool
pool
25.01.2026 в 16:20:18
А вариант одеяла, подумалось, не так уж и плох. Другое дело, что назначение не очень ложится на это словечко. Но не в словечке дело - нечто пухленькое и декоративное одновременно. Скажу ещё термин "каретная стяжка". А дальше думайте сами...
sanya1965
sanya1965
25.01.2026 в 17:43:39
Dmitry47 написал 25.01.2026 в 15:05
если хрень получится,
Да. Именно она. Руками вряд ли чего путное сделаете. Пробуйте выяснить у производителя про глухие вставки. Типа МДФ с пленкой в цвет.
Dmitry47
Dmitry47
25.01.2026 в 21:09:28
pool написал 25.01.2026 в 16:20
А вариант одеяла, подумалось, не так уж и плох. Другое дело, что назначение не очень ложится на это .....
Хорошая штука, как старые добрые советские двери.
sanya1965 написал 25.01.2026 в 17:43
Да. Именно она. Руками вряд ли чего путное сделаете. Пробуйте выяснить у производителя про глухие .....
Не, у них такого не будет, это эмаль, у них все эмаль в этом цвете.
Может действительно шторы сделать, больно не хочется сейчас морочиться с заменой стекла. Или вставить тонкий матовый черный пластик.
25.01.2026 в 21:15:05
Dmitry47,  Мороки не много. Заказать стекло в мастерской. Снять дверь, заменить и поставить дверь.
Вариант. Снять стекло и поклеить архитектурную защитную пленку. Клеить не сложно. В инете есть как.
Dmitry47 написал 25.01.2026 в 21:09
шторы сделать
Испортить дверь
pool
pool
25.01.2026 в 21:18:20
Dmitry47, любой листовой материал в этой толщине Вам вообще и ничего не поменяет по шумоизоляции. Ничего. Да даже и накладные варианты - притянуты за уши. Разницу в 5-7 Дб Вы даже не почувствуете. А вот с уплотнителями позаниматься надо бы. В пределах 10 Дб можно отыграть.
pool
pool
25.01.2026 в 21:20:20
BV написал 25.01.2026 в 21:15
Испортить дверь
Ну ка-а-ак? Это же красота красотущая, ежели по уму.
