Dmitry47
Dmitry47
25.01.2026 в 21:25:45
pool написал 25.01.2026 в 21:18
Dmitry47, любой листовой материал в этой толщине Вам вообще и ничего не поменяет по шумоизоляции. .....
Понятно и так понимаю ничего не поменяет шумоизоляцию полотна кроме нахлобучки на весь габарит полотна, а щели, их надо начинать убирать с пола.
BV написал 25.01.2026 в 21:15
Мороки не много. Заказать стекло в мастерской. Снять дверь, заменить и поставить дверь.
Надо тогда дверь в мастерскую везти и старое стекло сразу на выброс
25.01.2026 в 21:31:08
Dmitry47 написал 25.01.2026 в 12:46
Возникла дизайнерская ошибка так сказать. Выбрали в квартиру все межкомнатные двери со стёклами. Я пытался объяснить, что в спальнях стекла не нужны, но был недостаточно настойчив
))) Понятно кто дизайнер.
Ну и ещё... если стекло болтается то ЗИ намного хуже. Попробуйте спички, зубочистки вставить.
PS Как то на даче... посадил старые стекла в рамах на герметик - удивился насколько стало тише.
Но тут герметик - стекло станет не сьемным - если разобьется - будет большая проблема.
25.01.2026 в 21:38:29
Dmitry47 написал 25.01.2026 в 21:25
Как вариант. Но все же дверь больше стекла. Вариант упаковки стекла - лист фанеры.
Проще всего - стекло с доставкой до двери. Риск грохнуть - не ваш. Нет риска покоцать дверь.
Если светозащита не так уж и важна - можно белое сильно матовое, или серое матовое.
Но только поверхность "не пескоструй" - на ней жирные пальцы делают прозрачные пятна)
Черное - уж очень отпечатки пальцев видны.
Dmitry47
Dmitry47
25.01.2026 в 21:46:20
BV написал 25.01.2026 в 21:31
))) Понятно кто дизайнер. Ну и ещё... если стекло болтается то ЗИ намного хуже. Попробуйте спички, .....
Вообще чтобы купить что-то хорошее, надо просто заплатить много денег. Двери за много денег конечно сделаны качественнее и красивее. Эти просто проскочили по цене и внешке, это владимирские двери VFD выглядят они хорошо, но эмаль слабая в один слой, стекла действительно дребезжат, но только в некоторых дверях, когда сквозняки пускал, двери хлопали так, что сердце замирало от грохота стекла, но ничего все целые.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2026 в 21:46:50
Изучите этот материал. imageПредполагаю, что плотный, ворсистый, светонепропускающий, самоклеящийся. В разных цветовых вариантах.
А щель под дверью не является предметом обсуждаемой дизайнерской ошибки. Вне зависимости от дизайна классической двери щель присутствует везде (я думаю и на предыдущих ваших квартирах они были, и никому они не мешали). Ею займетесь, когда устраните проблемы с самим полотном.
Dmitry47
Dmitry47
25.01.2026 в 21:52:59
BV написал 25.01.2026 в 21:38
Это по цене будет как новое полотно. Я меня глаза боятся работать с таким длинным узким и тонким стеклом)
Dmitry47
Dmitry47
25.01.2026 в 22:00:19
Мишутк написал 25.01.2026 в 21:46
Изучите этот материал. Предполагаю, что плотный, ворсистый, светонепропускающий, самоклеящийся. В .....
Как бы да, есть всякие материалы, но я про них ничего не знаю, руками не щупал, глазами реально не видел. По этому и решил написать тут. Всякие ворсистые мне показались самыми так сказать подходящими по внешке.
25.01.2026 в 22:02:41
Dmitry47 написал 25.01.2026 в 21:46
Даже если не дребезжат... все равно стекло там свободно живет.
Dmitry47 написал 25.01.2026 в 21:52
Узнавали?
Какая толщина? 4ка?
Лучше наверное вдвоем без опыта.
К слову - обрезиненные перчатки.
Примерно такой высоты, но более узкое зеркало подрезал (был скол на углу) делал новую фаску 45 наждачным бруском, и клеил на дверь шкафа. Не спеша, аккуратно... и ничего страшного.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2026 в 22:49:24
BV написал 25.01.2026 в 22:19
Вариант пленки
Для спальни нужен полный блэкаут. И если отмести в сторону проблему звука, то окраска стекла из баллончика, предварительно закрыв дерево малярным скотчем.
А на первое время, причем обратимо - рулонные шторы с блэкаутом. Да, не слишком эстетично и попадает по стилю.
25.01.2026 в 23:00:59
Мишутк написал 25.01.2026 в 22:49
Уж проще вынуть стекло. А если вынуть - проще пленку. И пленка покрепче - не будет царапаться при вставке обратно.
