25.01.2026 в 23:03:44
Мишутк написал 25.01.2026 в 22:49
А на первое время, причем обратимо - рулонные шторы с блэкаутом. Да, не слишком эстетично и попадает по стилю.
Поддержу. Можно на крюки на торец двери повесить. И не обязательно рулон. Разве что скрутить и хранить удобно
Резон
Резон
Киров
26.01.2026 в 08:34:02
Дверное полотно заказать у того же производителя КМК по цене сопоставимо будет, не?
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2026 в 09:25:54
У стекла нет зазора с полотном двери, не знаю как его туда засовывали, но вытащить кмк будет не просто. Соответственно пленки и краски на стекле обдируться при вставке, ну и вообще это все геморрой рисковый. Шторы как будто-то бы самое правильное, а главное именно для этого предназначенное решение. Попробую разобраться где купить и как лучше крепить.
Менять полотно вообще не вариант, так не интересно, а делать под заказ полотно с глухим стеклом они не будут или по двухкратной цене. Вообще производитель чудной...
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2026 в 14:21:01
По вот ТАКУЮ шторку зазазал, только дешевле. image
26.01.2026 в 15:01:24
Dmitry47, крючки еще... На верхний торец двери. Чтобы пока не сверлить.
Dmitry47 написал 26.01.2026 в 09:25
Тогда заказать стекло с доставкой. Проверили бы цены. А вынуть вставить стекло... ну особых рисков нет.
Снять дверь, ручки... Положить плашмя и вытянуть стекло. Также и вставить. Подкладки бруски, книги, журналы - толщина двери до стекла.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2026 в 15:09:47
BV написал 26.01.2026 в 15:01
Разве не проще это делать поставив дверь боком? Самое главное - на стекло при почти полном выходе не действуют изламывающие силы, а если оно и наклонится вниз, то паз ему это позволит. Легче вынимать приподнимая и подталкивая ладошками за плоскость в просветах. И банально меньше места надо.
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2026 в 15:16:26
Я пока не готов на такие движухи. Стекло стоит плотно. Я думаю он там так или иначе закреплено, клемм или распорками. И при вытаскивании заломать его вероятность 50% Новое еще надо найти где заказать, выбрать какое, оценить целесообразность по затратам... А шторка там по размеру вертикали прям впритык по окошкам. По умолчанию клеится липучка. Придет посмотрю что и как. Возможно этого будет достаточно.
26.01.2026 в 15:19:33
Мишутк написал 26.01.2026 в 15:09
В начале может и да. А потом небольшой перекос заклинит стекло.
После того как вышел нижний край стекла - не проблема и плашмя двигать. Ну может дешевая присоска в помощь.
26.01.2026 в 15:22:18
Dmitry47 написал 26.01.2026 в 15:16
Да просто позвонить в 2-3 стекольных мастерских какие поближе и спросить. Толщина, крашенное в массе и цвет. Ну например белое, серое.
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2026 в 15:33:35
BV написал 26.01.2026 в 15:22
Да просто позвонить в 2-3 стекольных мастерских какие поближе и спросить. Толщина, крашенное в массе .....
Спасибо. Я попробую потом. У меня еще экран под ванну не заказан, когда дойдёт очередь до него, может и там закажу за одно. Мне думается с учётом упаковки доставка будет не дешевой. Ну а перед заказом еще надо дверь пробовать разобрать. Возможно будут проблемы.
Вадим М
Вадим М
26.01.2026 в 16:02:40
Dmitry47 написал 26.01.2026 в 15:33
У меня еще экран под ванну не заказан...
2 пазогребня закажите и подрежьте по месту. Боитесь гипс - кирпичи. В сто раз лучше всяких съёмных пластиковых.
