sMenT
sMenT
Сибирь
29.01.2026 в 11:48:59
BV, вы извините, но при всём уважении, просто прочтите вкрадчиво сообщения.
Вот вам простыми словами: Никто не делал так как я хочу на неонках. Делали только сложнее на rgb диодах. Можно забыть на этом о светодидах.
Screenshot_2026-01-29-14-50-08-65_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
sMenT
sMenT
Сибирь
29.01.2026 в 11:59:15
IMG_20260129_145842вот так могу припаять неонку? Припаяться к выводу питания на компрессор с вывода 4 термореле? Не вмешаюсь в работу платы холодильника?
Вадим М
Вадим М
29.01.2026 в 12:04:09
sMenT написал 29.01.2026 в 11:59
Неонки вроде бы не являются источником радиопомех? Тогда почему нет?
Мишутк написал 29.01.2026 в 11:46
у меня чуть ли не три термометра висели снаружи датчиками сунутыми внутрь
Ого! Трудно даже представить себе все эти три (!) точки нахождения данных датчиков!...)) PS: А, так это Ваш холодильник болел, не Вы?)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2026 в 12:15:51
Вадим М написал 29.01.2026 в 12:04
Не надо представлять. Рядом со штатными датчиками температуры холодильника.
sMenT
sMenT
Сибирь
29.01.2026 в 12:49:31
Если ставить светодиоды, то с ними могут возникнуть проблемы. Потому как если поменять полярность вилки, они могут типа сгореть. И вообще светодиоды некорректно влияют на дальнейшую работу некоторых блоков. Так написано в одном из патентов схем Атланта. Но типа решается стабилитронами. Я из-за этого и вопросы задавать начал.
Вадим М
Вадим М
29.01.2026 в 12:52:25
sMenT написал 29.01.2026 в 12:49
У вилки 220В переменного тока какая полярность? И речь же не про светодиоды, а про неоновые лампы?
sMenT
sMenT
Сибирь
29.01.2026 в 12:53:14
Вадим М, тороплюсь в спортзал, написал наспех. Кароче фазу с нулевым местами если меняют.IMG_20260129_155235
Вадим М
Вадим М
29.01.2026 в 12:55:33
sMenT написал 29.01.2026 в 12:53
Вадим М,image
Про полярность вилки здесь речи не идёт. И про фазу с нулём тоже. В плате холодильника, как я понимаю, уже постоянный ток.
калямба
калямба
Тюмень
29.01.2026 в 13:05:26
Зачем вы упорно ссылаетесь на светодиоды, если будут установлены неонки - совсем другие индикаторные приборы. Неонке без разницы фаза/ноль, ей и род тока постоянный/переменный без разницы. Ставьте как нарисовали - будет светить синхронно со вторым компрессором М2
2
sMenT
sMenT
Сибирь
29.01.2026 в 17:42:26
Заказал встраиваемые корпуса - плафоны, для такого размера ламп. Буду делать по заводскому. Пока на паузе в общем. Значит объясняю, что сподвигло. Холодильник пережил два серьезных ремонта. Замену испарителя первый раз и второй переделку капиллярной трубки. Каждый раз неплохо было бы наблюдать в процессе работ ремонта и после, что к чему включается и выключается визуально. Да и вообще не плохо иметь такую опцию. Мне надо в общем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2026 в 18:00:00
sMenT написал 29.01.2026 в 17:42
Как инженер, все равно не понимаю, и что дальше? Такое нужно на настроечном или испытательном стенде, когда есть возможность повлиять на устройство внося коррективы в параметры работы (пороги срабатывания датчиков, таймауты, мощности...) Я даже не представляю, какое решение принимается, когда при звуке включенного компрессора вы видите индикацию 1, 2 или 1+2. Т.е. на основе чего вы успокаиваетесь или наоборот тревожитесь? Есть таблица с режимами, с которой вы сравниваете то, что видите на индикации? Вопрос не праздный, возможно я наберусь опыта узнав от вас новую для себя методику.
