Вадим М
Вадим М
04.02.2026 в 14:54:32
Они по 5 мм диаметром - толстоваты. Надо 2 мм хотя бы
04.02.2026 в 15:16:01
Вадим М написал 04.02.2026 в 14:54
Надо 2 мм хотя бы
А если не хотя бы - то лучше сколько, 1мм?)
Вадим М
Вадим М
04.02.2026 в 15:33:13
BV написал 04.02.2026 в 15:16
1мм?)
Это было бы просто супер!)) Вот у меня на компьютере такие мигают: 1000045211Но вряд ли схема в самом светодиоде расположена.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2026 в 15:46:16
Вадим М написал 04.02.2026 в 15:33
SANMERSEN Мигающие светодиоды micro led light imageЕсли поразглядывать фотографии, то это SMD светодиод на микромодуле. При большом желании светодиод выносится на проводочках от модуля и занимает мало места, а сам модуль ввиду миниатюрности тоже проблем не вызывает где-то в недрах модели.
Вадим М
Вадим М
04.02.2026 в 15:48:14
Мишутк, если идти по такому пути, то можно раскурочить уже знакомую мне алиэкспрессовскую мигалку: imageНо боюсь, что мне не удастся выпаять из неё светодиоды, нарастить контакты и снова впаять в линию.
04.02.2026 в 15:48:48
Напильник.
Вадим М
Вадим М
04.02.2026 в 15:50:32
BV написал 04.02.2026 в 15:48
Напильник.
До какого размера можно уменьшить когда остановиться?))
04.02.2026 в 15:53:29
Вадим М написал 04.02.2026 в 15:50
Использовать глаза, снять с них обувь)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2026 в 16:21:07
Все прозрачное можно снять. Действенный метод - зажать контакты покрепче и сдувать строительным феном или паяльной станцией с воздуходувкой. Ведь этот пластик заливали при температуре его плавления, значит при ней же он и стечет не повредив начинку. Остатки пластика остынут оставив миниатюрную капельку - будет "излучатель в глазури".
Вадим М
Вадим М
04.02.2026 в 16:22:21
Мишутк, а там разве не эпоксидка? Интересный метод, надо опробовать))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2026 в 16:58:11
Вадим М написал 04.02.2026 в 16:22
Мои детские попытки закрепить светодиод к пластмасске паяльником приводили к сплавлению капельки и отверстия куда я ее вкрячивал. Вполне себе плавится. Но это было очень давно, по бедности. Сейчас термоклей наше все.
