Южанка
Южанка
29.01.2026 в 18:09:46
Добрый день!
Идет ремонт.При проведении воды и канализации трубы холодной воды замуровали в полы, горячей - в стену, канализацию - тоже в стену.Я увидела все это, когда уже залили пол.Мне это не нравится.Вполне вероятно, что я не права.Но когда я это вижу, то у меня сразу возникает вопрос: а если что случится, как к ним получить доступ? Пол разбирать?
Прораб говорит, что все нормально, что так делают, проблем с такими трубами не бывает и не будет.Вот как это сделано, на фото видно:
![ссылка удалена] Также вывели горячую воду (в стене) справа, а холодную слева:
![ссылка удалена] Мне нужно наоборот: когда рычаг смесителя крутишь вправо - чтоб холодная шла, когда влево - чтоб горячая.ни говорят, что проблем нет, что нужно только шланги перекрестить.Но зачем? Если изначально можно было сделать так, чтоб трубы подходили.Я попросила переделать.У меня был опыт, что длины шлангов смесителя не хватало, а шланги от смесителя нельзя было поменять.Я не помню, что за смеситель был, но вот с такими короткими шлангами, которые не вынимались.Переделать согласились.НО не трубы поменяли, а на разводке переподсоединили шланги.Теперь у меня горячая вода в полу.Мне это не нравится.По телефону сказала ничего до завтра больше не трогать, приеду, будем разбираться.Подскажите, пожалуйста, стоит ли оставлять трубы холодной воды в полу? Может ли это быть чем-то чревато в будущем? Или лучше переделать? А если переделать, то тогда как их вывести? В стенах? Та стена, что между туалетом и ванной, возведена, а та, у которой будет стиральная машинка, несущая.В нее и так канализационную трубу вмуровали:
![ссылка удалена] Вот так труба под ванной и уходит в стену:
![ссылка удалена] А вот где выход: ![ссылка удалена] Вот тут видно и вход и выход одновременно:
![ссылка удалена] Нужно ли требовать убрать трубы из пола? И если да, то как их тогда сделать? И нормально ли, когда трубы канализации с стене?
Южанка
Южанка
29.01.2026 в 18:19:06
И еще вопрос по канализации.В кухню, под раковину в ванной и ванну канализацию вывели вот такой вот трубой.
![ссылка удалена]  Но в ванной, как видно на фото в первом сообщении, она в стену вмурована.Труба на вид привычная, такие, вроде, стоят и в старой квартире.А вот под стиральную машинку мне вывели другую трубу.Опознавательных знаков на ней я не нашла, вот только какие-то штрихи.   ![ссылка удалена]  Она меньшего диаметра.Уголки вот такие.   ![ссылка удалена]  По этой трубе возникают вопросы: не маленькая ли она диаметром? Вот выход с заглушкой, внутри места мало наощупь.Не будет ли слив вылетать слив?   Также смущает, что труба воды рядом с розеткой (на фото – отверстие розетки – справа от воды). Меня уверяют, что ничего страшного.
![ссылка удалена] И еще я опустила кусок этой трубы в горячую воду, она стала как резина, такая мягкая и податливая.Потом остыла – и снова твердая.А при стирке я периодически стираю на 90С.Что со временем станет с трубой?
Южанка
Южанка
29.01.2026 в 18:21:14
Почему-то сайт удаляет фото, хотя вставляла не ссылками, а через вставку изображения.
29.01.2026 в 21:56:01
Южанка,  Фото видны в профиле. Трубы в полу - обычное дело. Длинная канализационная труба - странного цвета и на фото непонятно. Что это и какой диаметр.
29.01.2026 в 22:30:38
Южанка написал 29.01.2026 в 18:19
Это может быть ПВХ канализационная труба. Температура поменьше чем у ПП трубы... но для квартиры в принципе хватает....
Стиралки перед сливом горячей воды добавляет холодной.
pool
pool
Ограничен
30.01.2026 в 00:15:09
BV написал 29.01.2026 в 22:30
Зачем? Это враки. Стиралка сливает воду после цикла - "хол вода - нагрев - стирка". Никакой горячей воды в стиралке никогда не было после стирки. И 90 град - стиралка не выдаёт. А после стирки, тем более. И никакой холодной не добавляется.
30.01.2026 в 01:14:33
pool написал 30.01.2026 в 00:15
Зачем? Это враки.
Не буду убеждать... просто изучите вопрос. В современных СМ эта функция заложена обязательно. Могу продемонстрировать на своей. В совсем древних - может и не быть такой функции.
И вот так просто походя бросаться обвиненинями во вранье... ну как-то не очень....
Нагрев во многих машинках до 95 град.
17697229073746695274677291158787 И нажатием нескольких кнопок можно посмотреть текущую температуру... ну например в LG, где есть цифровой дисплей. (в этой на фото - его нет)
Да, вода немного остывает. Но LG даже при сливе после стирки на 60 перед сливом добавляет воды.
Да, остывает немного. Но можно прервать программу и нажать слив. У меня машинка разбавит воду, если сильно горячая....
Южанка
Южанка
30.01.2026 в 09:34:27
BV написал 29.01.2026 в 21:56
Поняла. Спасибо! Тогда холодную воду оставим в полу.
Я не нашла на ней надписей. Что за материал, сегодня спрошу, сейчас поеду в квартиру как раз. Внутри диаметр 2,6 - 2,7 где-то. Это я измерила по имеющемуся кусочку, без стенок трубы.
А то, что вода выведена рядом с розеткой, это ничего? Мне кажется, что плохо очень, близко.
20260116_171654
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2026 в 11:16:44
Южанка написал 29.01.2026 в 18:09
В домовом чате не пишут:"У вас там что атомный реактор запускается?" Значит, всё нормально.
30.01.2026 в 20:17:44
Южанка написал 30.01.2026 в 09:34
Пластик измеряется по внешнему диаметру в мм. И вторично толщина стенки.
А где еще можно вывести?
Вадим М
Вадим М
30.01.2026 в 20:34:36
BV написал 30.01.2026 в 20:17
Как где? Между ванной и туалетом повыше возле выключателя. Всё по ТБ! )))imageimage
