MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 21:15:28
BV написал 08.02.2026 в 21:07
Это не увеличение мощности. Помогальщиков и без меня хватает, и в каждой теме одно и то же.
Уходим )))...
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2026 в 21:20:48
MaSeVi написал 08.02.2026 в 21:15
Уходим )))...
Если что, мы - геологи.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2026 в 21:23:27
MaSeVi написал 08.02.2026 в 17:17
щит надо проектировать, исходя из прежней мощности и АВ 25А..
А как же шкап на 60 групп ?))))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 21:35:23
dokar написал 08.02.2026 в 21:23
Ну, не знаю...
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2026 в 22:07:43
25 поделить на 60 = 0,42 А на группу. Что тут непонятного?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2026 в 22:23:37
MaSeVi написал 08.02.2026 в 16:16
Распред. блоки убрать, вместо них шины-гребёнки;
Распред.блоки, чтобы развести по рядам, где УЗО, гребёнка с автоматами и распределение N после УЗО.
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 16:25
под АВДТ вместо УЗО? так можно?
Смысла никакого: при пяти УЗО на одной фазе ещё и диф.автоматы без надобности.
что с номиналами моих УЗО? Меняю всё на 63А?
Которые дешевле будут, те и купите. Иногда 63А в рознице дешевле, чем 40А. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2026 в 22:33:04
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 15:50
Мне нужны советы и помощь в проектировании щитка.
Наполнение щитка - это не самая дорогостоящая часть. С проводкой от потребителей до щитка всё в порядке? Линии розеток кабелем 3х2.5, линии освещения 3х1.5? Не будет ни одной распределительной коробки, помимо легкодоступных? Линия 3Х1.5 к выключателю, от него такая же линия к следующему и 3х1.5 к светильнику? А если выключатель двухклавишный, то или две линии к двум светильникам, или 4х1.5 к одному?
И вся проводка проверена мегаомметром?
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 22:35:11
ВТБ! написал 08.02.2026 в 22:23
Да не нужны они...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2026 в 22:36:30
MaSeVi написал 08.02.2026 в 22:35
Да не нужны они
Не нужны. Но хочется! :)
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2026 в 22:39:36
ВТБ! написал 08.02.2026 в 22:36
Ну уж тут тогда ничего не поделать )))...
AlexiyMIR
AlexiyMIR
09.02.2026 в 10:52:38
ВТБ!
  1. Для меня это самое сложное так как я хочу сделать всё грамотно. Вот и решил посоветоваться с теми кто этим занимается!
  2. С проводкой всё в порядке проверял тестером.
  3. Да
  4. Ни одной распределительной коробки вообще нет нигде. Всё напрямую от щита в подрозетникам и от подрозетников до точек светильников. Поэтому и столько линий отдельных заходит в щитов
  5. Да, линия 3х1,5 от выключателя до светильника идёт отдельно в случае с двухклавишником уходит из подрозетника 2 провода 3х1,5
  6. Мегаомметром не проверял так как у меня его нет. Если это обязательно значит после сборки щита найду человека который проверит
