Tolk
Tolk
Воронеж
09.02.2026 в 14:42:54
Здравствуйте, заехал в квартиру после ремонта и понял, что в ванной что-то сильно холодно.Посмотрел внимательно в т.ч через тепловизор и понял, что промерзает угол примыкающий к вентшахте.Вспомнил, что когда снимал клей, то как раз в этом месте у меня выпала часть заполнения шва между перегородкой и несущей панелью, так что сейчас там по идее только гидроизоляционная лента, керамогранит и больше ничего.Есть идея просверлить пару отверстий через керамогранит и задуть туда пены сколько влезет.Как и чем в углу лучше засверлиться, чтобы прошло аккуратно и что может пойти не так в моем плане? Снимок экрана 2026-02-09 115512photo_2026-02-09_12-05-36Снимок экрана 2026-02-09 120133
pool
pool
09.02.2026 в 14:52:13
Сверлить трубчатым алмазным сверлом диаметром 16-20 мм. Никаких сложностей не представляет. . Но 2-мя отверстиями Вы промерзание вряд ли устраните.
Tolk
Tolk
Воронеж
09.02.2026 в 15:03:24
pool, А почему такой большой диаметр и почему трубчатое? Я думал можно максимум 12мм сделать стреловидным сверлом таким
09.02.2026 в 15:26:48
Tolk, справа улица? Если да, конструкция этой уличной стены по слоям?
Но вентшахты и сан шкафы обычно к улице не примыкают.
В некоторых домах - примыкают, между сан кабиной и внешней стеной петля стояка отопления, чтоб не промерзало.
Tolk написал 09.02.2026 в 14:42
Идея плохая
Tolk
Tolk
Воронеж
09.02.2026 в 17:30:56
BV, Справа квартира соседей. Еще нашел, что дует из места прохода стояка канализации в туалете рядом и неслабо задувает в ванну, но стояк находится перед венткоробом же( Видимо в щель гильзы из вспененного полиэтилена через которую труба через перекрытию проходит неслабо дует, да и сверху вниз в таком же месте дуло, но там хоть заткнуть смог. Щель я запеню как смогу, ибо доступ к крестовине практически отсутствует.
Почему идея сверлиться плохая? Угол реально градусов 13-15 температуры на полосе примерно 90см и это при работающем 1.5квт конвекторе - за шторкой дубак, а у двери баня.
09.02.2026 в 18:41:07
Tolk написал 09.02.2026 в 17:30
Откуда????
pool
pool
09.02.2026 в 20:19:24
Tolk написал 09.02.2026 в 15:03
Доставлять пену надо будет наклонять пистолет вверх/вниз + использовать насадную трубку. Через отв 12 мм Вы не сможете сделать ничего. Стреловидным сверлом Вы не просверлите потомушто.
Tolk
Tolk
Воронеж
09.02.2026 в 20:24:39
BV, не понял. Справа на плане, за стеной ванны, следующий подъезд, то есть граничу тоже с санузлом\квартирой, а не с улицей или лестничной клеткой. Температура плитки в этом углу 13-15 градусов если верить тепловизору и пирометру, прям холодная даже наощупь
10.02.2026 в 08:20:02
Tolk написал 09.02.2026 в 20:24
Вот и вопрос - почему там холод, если за стеной теплая квартира...
Сначала с этим разобраться
Tolk
Tolk
Воронеж
11.02.2026 в 01:01:25
BV, Сходил на улицу повнимательнее осмотрелся - квартирка то теплая, да в соседнем подъезде. А этот подъезд уже типа другое здание и между моим и следующим идет шов закрытый железом со стороны улицы. Видимо в этот зазор и задувает(((
11.02.2026 в 06:32:16
Tolk,  Другая секция...
Tolk написал 11.02.2026 в 01:01
Считай у вас торцевая квартира. И ванна туалет у торцевой стены.
И если по проекту в этой стене нет фасадной изоляции - у вас большие проблемы. Надо искать проект.... В том числе проблемы с холодным венткоробом.
И от. щепотки вашей пены эффекта не будет...
