11.02.2026 в 07:08:12
Tolk написал 09.02.2026 в 17:30
Еще нашел, что дует из места прохода стояка канализации в туалете рядом и неслабо задувает в ванну, но стояк находится перед венткоробом же( Видимо в щель гильзы из вспененного полиэтилена через которую труба через перекрытию проходит неслабо дует, да и сверху вниз в таком же месте дуло, но там хоть заткнуть смог
Если дует от соседей или из вентиляции - не так проблемно. Если же из межеанельных швов с улицы - то проблема большая.
sanya1965
sanya1965
11.02.2026 в 21:38:24
Если реально холодный воздух, то не успокаивайте. Именно с улицы.
11.02.2026 в 21:54:41
Ну... тепловизор... Да и ТС ни слова не сказал какой дом.
Tolk
Tolk
Воронеж
12.02.2026 в 01:11:11
BV, дом панельный, новостройка можно сказать, серия воронежская и нигде проект не ищется, увы(.
Подозреваю, что таки швы, ибо этот кусок стены 15-18 градусов, когда остальная часть той же стены 22 градуса, как и остальные стены.
Меня бы устроило и щель чисто эту запенить, это бы и так сильно улучшило ситуацию.
В нижний угол не подлезть,, хотя думаю, что дыра там, ибо ванна конечно уже стоит и торец на MS полимере сидит. Хотя, теоретически, если очень захотеть, то можно снять сифон, бомбануть часть экрана и каими-то правдами и неправдами подлезть перфоратором под ванну, благо плитки под и за ванной нет и там в углу пробить лишь слой гидроизоляции да и не самый прочный цементный раствор.
Или же до этой щели, куда через керамогранит попасть думаю, можно из туалета добраться пробив шов между венткоробом и перегородкой, но я хз какую трубку придумать чтобы пеной на 40см вглубь по прямой до стены дотянуться
12.02.2026 в 01:15:06
Tolk написал 12.02.2026 в 01:11
У проектировщика.
А лист на шве нельзя частично поднять?
И панельный - может далеко дуть по швам панелей... во всю длину панели от входа до выхода воздуха.
И до шва панелей в этом зазоре не дотянуться
sanya1965
sanya1965
12.02.2026 в 01:17:13
Tolk, попробуйте запросить в УК. Но не гневно официально, а у гл. инженера на приеме.
12.02.2026 в 01:29:31
BV написал 12.02.2026 в 01:15
Примерно так должно быть Screenshot_20260212-012848
Tolk
Tolk
Воронеж
12.02.2026 в 02:22:54
sanya1965, да я запрашивал уже напрямую у техотдела застройщика - они весьма контактные, правда пока не отвечают по почте, когда звонил ссылались на загруженность и просили продублировать.
BV, хмм, попробую, как минимум рассмотреть как эти железные швы крепятся при случае. Продувает на половину дома, то есть из кухонных розеток дует, в ванной, как выяснилось, дует, а вот в жилой комнате, что после ванной идет, уже все норм. Правда и продуваемая сторона смотрит на сторону, откуда ветер дует сильный.
Изначально решил на просто межпанельные швы внешние, но швы тонкие, замазаны хорошо стизом и найдя старые видео со стройки я понял, что они таки пенились как минимум с внутренней части.
Tolk
Tolk
Воронеж
12.02.2026 в 02:31:58
Снимок экрана 2026-02-12 022812Если конструкция сего непотребства именно такая как я думаю, то есть схематично примерно вот так: Синеревое - несущие панели зеленое - перегогодки из бетона Синее - венткороб Красное - цементный раствор которым заделаны швы
То идея закачать\залить ППУ в сине-зеленую область выглядит все более привлекательной, если это в принципе возможно сделать от середины высоты помещения.
Вопрос только в возможности и отсутствиии трещин в венткоробе, ибо случайно запенить его просвет изнутри очень бы не хотелось.
