Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.02.2026 в 09:15:10
BV написал 11.02.2026 в 00:49
Что мешает у стояка выйти в уровень?
Очень прочная бетонная стяжка на этом участке от сифона до входа в стояк. Не хотелось бы её ковырять.
BV написал 11.02.2026 в 07:25
Какого представителя?
Вот этого.
И по цене!
Для одного мешка не принципиально.
Сифон в наличии?
В наличии, шёл комплектом. Можно выбросить, но там к нему идёт ещё решетка для слива(накладка-квадратик на поддон из нержи), будет ли совместима с другимм сифоном х.з.
в МКД возможны срывы затвора и вонь.
Можно поставить клапан.
12.02.2026 в 11:52:01
Дымчатый написал 12.02.2026 в 09:15
Вот этого.
А теперь посмотрите в тех описании на сайте у СМ17.
Теплое, мягкое) Ну может чуть поможет. Зачем изначально косячить?
Высоту затвора у своего сначала посмотрите
pool
pool
12.02.2026 в 13:54:01
в МКД возможны ... вонь. В том числе и из-за более быстрого пересыхания неглубого затвора.
Пипетку любого маслица капнуть в слив/в сифон, если надолго отлучаешься.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.02.2026 в 19:51:25
BV написал 12.02.2026 в 11:52
Воды в него налить и штангелем измерить?
13.02.2026 в 06:19:19
Дымчатый написал 12.02.2026 в 19:51
штангелем измерить?
Нет. Погулить как измеряется высота гидравлического затвора, а не глубина воды.
13.02.2026 в 07:00:39
pool написал 12.02.2026 в 13:54
Гидрозатвор недостаточной высоты может сносить и без долгих отьездов. Читайте: СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85 Начиная с п19. 3
19.3 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых
ГОСТ 23289–2016:
6.2 Характеристики 6.2.1 Пропускная способность арматуры должна быть, л/с, не менее: 0,15 - выпуск с сифоном для умывальников, моек, биде; 0,25 - выпуск с сифоном для ванн и душевых поддонов, перелив для умывальников и моек; 0,35 - перелив для ванн и глубоких душевых поддонов.
6.2.2 Высота гидравлического затвора в сифонах для умывальников, моек, биде должна быть не менее 60 мм, в сифонах для ванн и душевых поддонов - не менее 55 мм.
6.2.3 Для зданий повышенной этажности высоту гидравлического затвора для умывальников, моек, биде следует предпочтительно принимать 80 мм (тип СТУНС).
По п 6.2.1 .... если не хочется стоять в воде . ... не менее 0.7л/мин как например у трапа Тесе
6.2.3 - для еще зданий как я понимаю от 30 этажей.... ЖК Небо.... 50 этажей....стояки 110мм .... - (проектировщику гореть в аду) душевые сифоны сносит регулярно в течении часов и даже минут. Другой ЖК.... 30+ этажей - стояки 160мм - нормально.
Зная все вышеперечисленные ставить себе в МКД 5+ этажей говноизделие предназначенное для одно этажного домика, а потом нюхать.... на любителя.
Когда дикие сантехники "что купили то мы и поставили" - люди мучаются потом, ломают, переделывают....
Зачем это надо?
pool
pool
13.02.2026 в 11:29:19
BV написал 13.02.2026 в 07:00
13.02.2026 в 07:00:39 > pool написал 12.02.2026 в 13:54 > Пипетку любого маслица капнуть в слив/в сифон, если надолго отлучаешься.
. Гидрозатвор недостаточной высоты может сносить и без долгих отьездов. Читайте: СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85 Начиная с п19. 3
Читайте внимательнее:
> BV написал 11.02.2026 в 07:25 > > в МКД возможны ... вонь. В том числе и из-за более быстрого пересыхания неглубого затвора.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.02.2026 в 13:10:59
pool, масло препятствует быстрому испарению воды?
pool
pool
13.02.2026 в 13:14:28
Дымчатый написал 13.02.2026 в 13:10
Разумеется. Общеизвестный факт. Такой же способ используется в любых сифонах, и в унитазах и в биде.
13.02.2026 в 14:27:51
Дымчатый, только не подсолнечного.
Только смысл какой, если неглубокий сифон сносит раньше, чем он пересохнет? )
Сколько этажей в доме, Дстояка?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.02.2026 в 16:09:11
BV написал 13.02.2026 в 14:27
неглубокий сифон
Вот замерил как смог. На фото видно что дюбель 60 мм утонул полностьб, то есть глубина затвора ок. 65 мм. Этого мало? Скорость слива (паспортная) 43 л/мин. 10000847271000084728
