10.02.2026 в 23:59:07
Дымчатый написал 10.02.2026 в 23:47
Какие варианты?
Есть серый.
На внутренней стороне поддона есть выборка по всему периметру с краю глубиной 1,5 мм где-то. Намазать это край герметиком и положить на основание,
Хрен отдерешь.
Лопнет или ещё что...он же не вечный, надо полагать?
Не надо гуано покупать и потом не надо в отверстие слива арматурой долбить.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.02.2026 в 00:02:36
BV написал 10.02.2026 в 23:59
Есть серый.
Так и называется?
Хрен отдерешь.
А на плиточный клей - отдерешь? Или есть более "щадящее" решение?
Такой - не ....оно? Можно ставить и забы(и)ть? Там ещё такая проблема: угол между 40 выпуском этого сифона и входным 50 патрубком (67°) стояка где-то 12°. Чешим репу - чем соединить (ок. 360 мм длины), предлагают через редукцию вставить металлопластиковый кусок 40 трубы, не гофру. Не будет забиваться и согнуть по месту можно...я правда сомневаюсь что можно согнуть такую трубу.
11.02.2026 в 00:10:45
Дымчатый написал 11.02.2026 в 00:02
Так и называется?
Уберите "аэрогель"
Такой - не ....оно
Такой не знаю. У него даже высота затвора на указана. И если не 50 - плохо. Пропускная способность тоже не указана И вообще как его монтировать, если нет доступа снизу - очень большой вопрос.... как трубу подключать..... Последовательность операций. А поворот 12 град... не проблема пп трубу согнуть.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.02.2026 в 00:21:05
BV написал 11.02.2026 в 00:10
Уберите "аэрогель"
Они радикально отличаются не только по цвету, как я понял. Этот белый по описанию - именно для крупноформата. Но спорить не берусь.
Так он с трубой укладывается в свой желоб (на схеме-инструкции), подключается к стояку, а потом сверху ставится поддон, на резьбе закручивается верхняя половина сифона. Там, кстати на 6 вкладке - способ установки на герметик, если я правильно "расшифровал" эту схему. Не уже ль реально не отодрать потом?
Не, не поворот, занижение такое.
11.02.2026 в 00:31:55
Дымчатый написал 11.02.2026 в 00:21
Сравните с ТО серого.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.02.2026 в 00:32:29
А какой можно нормальный на 90 мм и с выпуском 50 мм купить?
BV написал 11.02.2026 в 00:31
Вот инфа от представителя:
  1. Область применения. СМ 17 подходит для всех видов минеральных плиток любого формата: керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных). СМ 17 аэрогель тоже можно использовать для клинкера, керамогранита и, в целом, плитки любого формата, включая крупный и сверхкрупный. Отличается от СМ 17 тем, что подходит всех видов природного камня: мрамора, светлого известняка, травертина, гранита, просвечивающих пород камня и стеклянной (кроме зеркальной) мозаики.
  2. Прочность клеевого соединения в сухих условиях. У Церезит СМ 17 аэрогель выше — 1,9 МПа, у СМ 17 — 1,2 МПа.
  3. Открытое время. У СМ 17 — полчаса, у СМ 17 аэрогель — 40 минут.
  4. Цвет. СМ 17 — серый, а СМ 17 аэрогель — белый.
11.02.2026 в 00:33:55
А угол 12 это не поворот? Вниз....
11.02.2026 в 00:38:08
Дымчатый написал 11.02.2026 в 00:32
Для таких подднонов не знаю. Ну а хорошие бренды... Теце, Алькапласт, Геберит, Виега, HL... У многих подобных сифонов недостаточная глубина водяного затвора, бывает и скорость слива плохая...
Ищите...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.02.2026 в 00:43:06
BV написал 11.02.2026 в 00:33
Да, там 50 вход у стояка низко и он под 67°
11.02.2026 в 00:49:05
Дымчатый написал 11.02.2026 в 00:43
Что мешает у стояка выйти в уровень?
11.02.2026 в 07:25:30
Какого представителя?) Данные по прочности не совсем верные...
Тех описания на офф сайте производителя выложены. Сравните. И по цене!
Сифон в наличии?
Если глубина затвора как и у других небольшая - в МКД возможны срывы затвора и вонь. В том числе и из-за более быстрого пересыхания неглубого затвора.
