ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2026 в 13:36:03
Freeland написал 19.03.2026 в 13:23
отсекающие шаровые краны
Только не коллекторные. Или ЕК 3/4" мама-папа. Или коллектор с отводами 1/2" ВР и краны с американкой.
Freeland
Freeland
19.03.2026 в 13:39:29
ВТБ! написал 19.03.2026 в 13:36
Да. Можно обычные минишаровые на бачок унитаза которые. Гайка штуцер полдюйма. А вообще они вряд ли когда потребуются. Так что не нужны.
19.03.2026 в 13:41:59
ВТБ! написал 19.03.2026 в 13:32
одной стороны, угловые шаровые краны - не очень хорошо. С другой, вероятность выхода из строя стремится к нулю
Да щаз. У меня два почти новых бугатти продувались насквозь....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2026 в 13:42:35
Freeland написал 19.03.2026 в 13:39
И как их менять?
не нужны
Согласен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2026 в 13:44:42
BV написал 19.03.2026 в 13:41
Исхожу из предположения, что радиаторную арматуру делают несколько качественнее указанным мини-кранов.
Только не надо снова подрывать мою наивную веру в человечество! :)
19.03.2026 в 13:50:04
ВТБ! написал 19.03.2026 в 13:44
Два угловых Бугатти ДУ20. . Сняли с ввода ХВС и ГВС по причине недержания.
Сорри ;) Ну то что угловые еще и ссутся по штоку и без меня знаете.
Про унитазные мини краники, и температуры в отоплении - не ко мне)
Freeland
Freeland
19.03.2026 в 14:17:30
ВТБ! написал 19.03.2026 в 13:42
И как их менять?
Они ж на резьбе. Прикручиваются к коллектору штуцером. Легко открутить и поменять, если уж когда даже это потребовалось.
DolinEA
DolinEA
19.03.2026 в 14:48:52
Угловые шаровые краны TECE (4 штуки) стоят на радиаторах уже 8 лет, ноль проблем, не вижу смысла обсуждать это даже. Тем более он ни в коем случае не предлагается в качестве регулирования, то есть 99.9999% времени будет в положении "полностью открыт".
Коллектор совсем без кранов наверное тоже так себе вариант и уж я 1000% не буду собирать его из нескольких.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2026 в 14:51:11
Freeland написал 19.03.2026 в 14:17
Легко открутить
А с другой стороны аксиальный фитинг и резьба тоже правая? :) Или переходник на ЕК 3/4"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2026 в 15:01:39
DolinEA написал 19.03.2026 в 14:48
51339748Прикрутить такой краник можно пальчиками, какая же это сборка? Просто шаровой кран между двумя евроконусами. При маловероятном отказе меняется столь же легко и просто.
imageТут заменить сложнее, но вероятность, что потребуется, крайне невелика.
image А таких и вовсе, как грязи.
DolinEA
DolinEA
19.03.2026 в 15:10:25
ВТБ! написал 19.03.2026 в 15:01
Фу, что это?
