ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2026 в 11:26:13
MADONNA написал 25.03.2026 в 09:55
Я слышала что когда электрики работают на линии - в шкафу где эта линия отключается на краны вешают табличку типа «не включать! А то капец!»
Без часового бесполезно. Именно поэтому на вводе в щиток устанавливается коммутационный аппарат - который вроде бы и ненужный.
Как думаешь, какова вероятность что в этажный шкаф с кранами отопления кто-то полезет, да еще начнет крутить соседские краны? Там вроде подписано чьи они.
98% - сам крутил чужие. :) Суета с отоплением в квартире может быть вызвана проблемами с отоплением на этаже/на стояке/в доме. И тогда все по очереди будут выбегать из квартир и нервно крутить первые попавшиеся краники.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2026 в 11:33:13
MADONNA написал 25.03.2026 в 10:49
А стояки из какого материала?
Предлагается стальной трубопровод в стяжке пола? Или нержавейка? Медь, которая вроде бы и запрещена, но в "тихоходной" закрытой системе с качественно подготовленным теплоносителем проблем доставлять не должна?
А как же испытания труб Rehau, те самые, где пару раз ванны из нержавейки меняли?
DolinEA
DolinEA
25.03.2026 в 11:33:18
А стояки из какого материала? DolinEA,
Этажный_коллекторЭтажные стояки - сталь, от них коллектор на две квартиры и труба AVF, по формальным параметрам (диаметр толщина) совпадает с Rehau, но я это все меняю.
Ещё трубы обратки обеих квартир соединены с какой-то стальной трубой уходящей вниз, куда она ведет и куда течет вода если открыть ШК я без понятия.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2026 в 11:45:09
DolinEA написал 25.03.2026 в 11:33
Повторять при замене будете?
DolinEA
DolinEA
25.03.2026 в 11:54:06
ВТБ! написал 25.03.2026 в 11:45
У меня есть правило - работает, не ломай) Вообще не буду эту часть трогать, повторю как есть, только тройник будет с отводами на 20, а не 16 как сейчас.
  1. Отключить отопление.
  2. Срезать обратку, выкрутить тройник из ШК, часть от ШК вниз не трогать.
  3. Установить новый тройник.
  4. Обжать новую обратку из квартиры.
тройник
25.03.2026 в 11:57:07
А у вас на телефоне вспышка работает? Наверное что-то для промывки или сброса воздуха при заполнении системы - точнее - для быстрого заполнения обратки.
Узнайте в УК....
Наверное рабочие не придумали какие трубы одеть на штатные сливные штуцеры коллекторов)
Такой колхоз как на фото еще никогда не видел....
Этаж последний?
DolinEA
DolinEA
25.03.2026 в 11:59:08
BV написал 25.03.2026 в 11:57
Этаж последний?
Да. Я думал что это некая промывка. Штатно ШК закрыт.
25.03.2026 в 12:04:56
DolinEA написал 25.03.2026 в 11:54
Тогда оставляйте ВСЕ от застройщика!))))
25.03.2026 в 12:08:48
DolinEA написал 25.03.2026 в 11:59
Ну типа того. Наверное идея в том чтобы при пуске грязью из батарей не забивать теплосчетчик.
Как сделант на других этажах?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.03.2026 в 12:17:07
ВТБ! написал 25.03.2026 в 11:26
Как это связано с предполагаемыми работами ТС в его шкафчике-коллекторе?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.03.2026 в 12:21:26
BV написал 25.03.2026 в 12:08
Ну типа того. Наверное идея в том чтобы при пуске грязью из батарей не забивать теплосчетчик. Как .....
По мне так это просто типа спускника воздуха при запуске отопления после опорожнения стояка.
Narrenfreiheit
