MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2026 в 23:24:23
Посередине комнаты я бы не стала пускать - тепловое пятно проявится со временем на материале покрытия пола, да и в случае повреждения трубы - не придется менять покрытие во всем помещении, только у плинтуса. Вообще конечно лучше теплый пол положить - и никакие радиаторы не нужны и температурный режим и для труб и для человека комфортнее.
Narrenfreiheit
DolinEA
DolinEA
11.02.2026 в 23:34:49
MADONNA написал 11.02.2026 в 23:24
Посередине комнаты я бы не стала пускать - тепловое пятно проявится со временем на материале покрытия .....
Теплый пол как альтернатива радиаторам в квартире? Оригинально и не уверен что законно (если вы про теплый пол от системы отопления), да и вероятно будет затратно, оплата же по счётчику все равно.
11.02.2026 в 23:49:59
DolinEA, можно на радиаторы поменьше, и немного от теплого пола.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 23:53:31
DolinEA написал 11.02.2026 в 22:50
В квартире где сейчас живу делал трубой
А стяжка была/будет плавающая или контактная?
DolinEA
DolinEA
12.02.2026 в 00:04:52
ВТБ! написал 11.02.2026 в 23:53
Стяжка полусухая, 7 см.
DolinEA
DolinEA
12.02.2026 в 02:26:53
Кв_003_ТрассыКв_002_РадиаторКв_001_КоллекторПрикрепляю фото как у меня сделано сейчас (делал сам в 2017, инструмент брал в аренду). Что-то похожее планирую повторить и на новой квартире.
Радиаторы в правой комнате можно было подключить и одной трассой с тройниками, но я упоролся и протащил к каждому свою подачу и обратку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2026 в 09:37:32
DolinEA написал 12.02.2026 в 02:26
Традиционный дурацкий вопрос: металлические трубки развальцованы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.02.2026 в 10:08:43
DolinEA написал 11.02.2026 в 23:34
По затратам - тепловой баланс остается неизменным - теплопотери в основном через окна-стены и вентиляцию. Но есть небольшое увеличение за счет теплоотдачи к соседям вниз (совсем небольшое - дельта тэ мизерная и нет конвекции на потолке.) И в то же время есть уменьшение - нет перегретой фасадной стены за батареей (тут уже дельта тэ очень убедительная) Про комфорт - отдельный разговор, уже давно все нормальные люди переходят в сторону низкотемпературного тепла (выше КПД и комфорт несравнимый) За неимением другого - под панорамные окна ставят принудительные конвектора, это единственное для чего оправдано высокотемпературное тепло.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2026 в 10:40:44
Стяжка укладывалась непосредственно на плиту перекрытия или с разделительной мембраной? Если с мембраной, то она укладывалась поверх труб или под ними?
DolinEA
DolinEA
12.02.2026 в 10:59:16
ВТБ! написал 12.02.2026 в 09:37
Там не совсем трубки, монтажный узел (медь/латунь TECE 714905), который подрезается в размер. После обрезки не развальцованы. Аккуратно и ровно обрезаны, зачищены и вставлены в узел подключения, по методике производителя это допускается. Если что уже 8 лет так установлено, ноль проблем.Узел в нише 014af99a8281dd6c86435eb1f4e5fbd9c6
DolinEA
DolinEA
12.02.2026 в 11:06:37
ВТБ! написал 12.02.2026 в 10:40
Стяжка укладывалась непосредственно на плиту перекрытия или с разделительной мембраной? Если с .....
На плиту укладывались маты тепло-термоизоляции, поверх них трубы и сверху стяжка.IMG_2971IMG_3019
