20.02.2026 в 16:48:11
MADONNA написал 20.02.2026 в 16:20
В трубостойке электрики поставили 25А - от этого и пляшу.
ТУ есть? Стойка на вашей территории?
В счетчике есть ограничение, именно по мощности.
Сколько? Как работает по времени? По одной фазе или сумма фаз?
КЗ наверное тоже есть,
Не может быть в принципе. Разве что медленное. У вас есть инструкция/паспорт и можете ее прочитать. Нет бумажной? Так есть инет.
25А - очевидно же
Ну примерно так. Только речь о том что вы вероятно можете перегрузить фазу и автомат отключит весь дом.
таблице сечений
Эту таблицу даже смотреть не буду и сравнивать с табл из ПУЭ.
достаточно 2,5мм.
Да как хотите. Только вот тепло отвод от контактов сильно зависит от сечения.
Практический опыт вполне положительный.
Единичный опыт ниочем.
Некоторые НШВИ показали себя сильно хуже.
У всех нормально, только "У бедного Ванюшки, все в.... "
ГМЛ наверное предпочтительнее
Да как хотите, только зачем эта дичь?)
20.02.2026 в 16:59:57
И врядли вы вообще осилите.
вы недооцениваете мой потенциал. Да и примеры стройки и сопутствующих дел видимо ни о чем не говорят. Но я не удивлена, каждый судит по себе
Собрать детали - осилите, но чтобы все работало корректно при переменной нагрузке - это не совсем просто - например адаптивно управлять мощностью дизеля. Я сужу по тому, что как только речь идет о электронике (не реле поменять) - вы пишете не понимаю и сложно. Делайте за 25тыр - вдруг хоть как то заработает) Ну а про г и палки - не я писал... хотя это про авр
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2026 в 17:20:12
BV написал 20.02.2026 в 16:48
В идеале должна быть вариабельность. И хорошо бы знать порог превышения отбираемой по одной фазе при котором мгновенное отключение. И зная ТКЗ выбрать номинал автомата. А не тупо 25А.
Да, ни фига.
20.02.2026 в 17:35:57
MADONNA написал 17.02.2026 в 21:16
Тут еще есть вот какое соображение - ваши замечания будут скурпулезны до последних козявок, там где нормальный человек скажет «так сойдет» - форумчане устроят шторм критики. И всегда будет минимум две противоположных точки зрения.
А вы в силах собрать это в резюме с учетом всего?
Сейчас почитал тему и есть ошибки с вашей стороны. Другим они пофиг - они делать это не собираются.
А у проектировщиков - скучно, глупо и однообразно.
Ну да - у хороших - все скучно - обсуждать нечего, надо только сделать.
20.02.2026 в 17:41:25
dokar написал 20.02.2026 в 17:20
Это ей сложно. Пока практически ноль инфо по счетчику.
И интересно - толстый РЕN уже обрезан (сдуру) болгаркой?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 17:58:03
BV написал 20.02.2026 в 17:41
Миртек на пульте написано.
Разумеется, иначе физически невозможно, да и непонятно зачем. Сейчас четко аккуратно заходят проводники в щитовую. Пока правда непонятно что дальше делать Сейчас выглядит так IMG_8335
Narrenfreiheit
20.02.2026 в 18:22:04
MADONNA написал 20.02.2026 в 17:58
Чтобы не наращивать потом, но по месту виднее.
Странно что щит такой большой, с учетом того сколько грязи было вылито в сторону щитов Masevi.
Нужно исправить эту вашу ошибку.... ужать щит до 12 модулей) ну край 24.
Кстати мало понятно где ввод? Белый снизу?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 18:34:19
BV написал 20.02.2026 в 18:22
Когда я строила дом - у меня работало несколько масеви, и я тогда была слишком молода и наивна. Один из них кстати устроил пожар у моей соседки (не затянув ноль» а другой устроил пожар у моего Зака - примерно таким же способом. Оба случая обошлись без человеческих жертв, но уровень моего доверия к работе специалистов сильно пострадал. Так вот собственно щит монтировал один еще в процессе возведения стен, другой делал часть проводки - третий .. ну вообщем несколкьо раз потом менялось и назначение помещений и все такое. Сейчас даже нет окончательной схемы что куда подключено (справа внизу) это еще предстоит разбираться. Но в целом все работает. Хотя если даже не приглядываться - то видно что ноль обгорал и не один раз. Непонятно почему.
Куда наращивать? Четыре провода как всадники апокалипсиса заходят на вводной автомат. Что опять не так?
Верхний левый угол.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2026 в 18:43:48
MADONNA,  Дарю, под опрессовку, нижний ряд. 1000080991
Да, ни фига.
Alekss
Alekss
20.02.2026 в 18:59:05
ТС надо было консультироваться с Рыбкиным, и ИИ. Только они понимают толк в наполнении щитков.
2
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
20.02.2026 в 19:01:34
MADONNA написал 20.02.2026 в 18:34
В плане знаний по электрике изменения не большие.
Бардак короче) Проекта нормального не было или на него забили и играли как умели)
Ваша версия?
Поставьте один 3П С25 (хотя он уже есть выше) и в целом все будет работать. А линии в жирные скрутки по 3м фазам. Вы же за простоту топили, не?)))
Вместо лишних слов - это ал или медь нарощенная на Ал?
Верхний левый угол.
Сверху - на УЗО, или дифф.
Впрочем разбирайтесь..... Как то у вас все без системы, понадкусано то тут, то там... Схемы нет чего хотите. Разбираться в длинных словесных описаниях размазанных по теме ну и сложно и не хочется.
Тут люди в электрике обычно схемы рисуют с сечениями....
