MaSeVi
MaSeVi
21.02.2026 в 00:41:31
MADONNA написал 20.02.2026 в 23:33
если бы и не болтались - с мизинец толщиной проводник конечно можно зажать в клемму автомата на динрейке - но мне кажется что так не делают.
Так вопрос не сечении проводников в клемму, а в том, что любой проводник или гребёнка и будет расколбас... Да и вообще будет...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2026 в 11:27:45
BV написал 21.02.2026 в 00:09
Относительно чего все 4? Межжилы потом. Глубина прокладки?
Глубина 100-120, у меня сухой песок. И скорее всего с учетом снега (около метра сейчас) на этой глубине кабель не промерзает. В этом году - наверняка.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2026 в 11:31:31
MaSeVi написал 21.02.2026 в 00:41
Так вопрос не сечении проводников в клемму, а в том, что любой проводник или гребёнка и будет .....
Не знаю что там с упругостью материалов - но сиё печльное ослабление наблюдается в основном на больших сечениях. Тонкие проводники на даче стоят уже 70 лет и никто их не протягивает. Там большие карболитовые черные распайки.
Narrenfreiheit
21.02.2026 в 12:28:54
MADONNA написал 21.02.2026 в 11:31
Тонкие проводники
Там и токи меньше.
Наверное там есть пружинные шайбы. В изделиях СССР они были практически везде.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2026 в 14:48:23
BV написал 21.02.2026 в 12:28
Там и токи меньше. Наверное там есть пружинные шайбы .....
Все так. Вернемся к реконструкции.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2026 в 15:00:06
MADONNA написал 21.02.2026 в 14:48
Иии??)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2026 в 15:27:39
MaSeVi написал 21.02.2026 в 15:00
Иии??)))
Из актуальных вопросов - как быть с землей? В щит заходит ж-зеленый провод и до сих пор он был соединенн с нулевой шиной. От которой шел провод к узо и после них автоматы. Как правильно делать и какие принципы?
IMG_3362Сейчас у меня было типа такого. Ну и сейчас так подключено. Только три фазы. Как правильно?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 08:37:34
IMG_3364АВР был реализован так. Так можно оставлять или есть противопоказания?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2026 в 11:00:47
MADONNA написал 22.02.2026 в 08:37
Условный ноль генератора и сети не должны быть объединены... Надо "рвать" по-разному. А задержки при отключении/включении реле есть?///
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 13:16:04
MaSeVi, сейчас сделано как на схеме. Просто инвертор с крокодилами к аккумулятору, мотор завести и вилку в розетку инвертора. У него и нуля нет, как только напряжение появляется на реле - оно отключает внешнюю сеть и питает резервных потребителей «нагруз». Когда появляется электричество в сети - в доме все начинает работать, свет и все дела. Выключаю вилку из инвертора и глушу мотор авто. А как надо?
Narrenfreiheit
22.02.2026 в 13:20:34
MaSeVi написал 22.02.2026 в 11:00
А можно подробнее?
