25.02.2026 в 21:37:23
MADONNA написал 25.02.2026 в 21:14
И теперь вопрос - а бывает такой трансформатор что бы три фазы превратить в одну?
Бывает. Только от трех питающих фаз.
Задача была собрать необходимые потребители в одну фазу и использовать ее при генераторе/аварийном питании.
Вы умеете ляпнуть)
Рубильник называется этот "трансформатор"))) Если конечно потребителей на 380 нет. А если есть - то он называется частотный преобразователь 1в3.
pool
pool
25.02.2026 в 21:42:11
BV написал 25.02.2026 в 21:37
> MADONNA написал 25.02.2026 в 21:14 > > И теперь вопрос - а бывает такой трансформатор что бы три фазы превратить в одну?
Хочется застрелиться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2026 в 21:52:11
Симметрирующий трансформатор. Бюджет потянет?
pool
pool
25.02.2026 в 21:58:20
ВТБ! написал 25.02.2026 в 21:52
Вопрос номер раз - зачем?? И это не преобразование 3-х фаз в одну, как заявлено в "ТЗ".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2026 в 22:25:16
pool написал 25.02.2026 в 21:58
Вполне себе преобразование при избыточной номинальной мощности.
Да кто бы знал.
P.S. Ещё более нелепый мотор-генератор не предлагаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2026 в 22:52:17
Причина моих страданий в том что у нас в деревне не очень напряжение - то скачет (вниз), то мерцает. Одна фаза 180, две по 200. Поэтому на самой плохой стоял стабилизатор и от стабилазатора был запитан (частично) свет ну и остальные нагрузки были разбросаны примерно поровну по другим фазам.
Соответственно, когда питание от генератора (однофазного) то часть света не подключена. Ну и еще ряд неудбств. Поэтому сейчас думаю как лучше поступить.
Narrenfreiheit
25.02.2026 в 22:53:04
Свет вроде небольшая нагрузка и он не нужен одновременно везде. то есть его оставляем везде. В розетки включен только телевизор и зарядка для телефона - то есть их тоже не трогаем. Есть кондиционеры - их можно и нужно исключить из резервного питания. Теплые полы - тоже.
Метод исключения лишней нагрузки- щелкаем автоматами по списку отключая ненужное? И потом рубильник объединяющий в одну фазу все что осталось на шинах трех фаз. Главное - не забыть потом отключить его))) Вам же надо как проще....и дешевле.
Или три группы контактов контактора пересобирающих схему в однофазную? ;)
И получается что невозможно нагрузить три фазы равномерно.
А зачем их грузить равномерно, если преобразователь 12DC - 220AC однофазный? ;)
ВТБ! написал 25.02.2026 в 22:25
Да кто бы знал
Все смешалось - кони, люди)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2026 в 23:00:47
BV написал 25.02.2026 в 22:53
Или три группы контактов контактора пересобинающих схему в однофазную?
Да думала над таким вариантом.
В режиме обычного использования желательно распределять нагрузку равномерно на 3 фазы. В случае аварийного питания - энергоснабжение происходит от инвертора/генератора, однофазного. Ессно мощные необязательные потребители исключаются (причем автоматически, я так решила)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2026 в 23:11:00
Да кто бы знал.
Летом, при работающих кондеях и другом оборудованиии потребляемая мощность около 15 квт, то есть все что выделено. Поэтому взять все это от одной фазы не получится. Поэтому трехфазное подключение и коммутация на 3 фазы. Если же отключают электричество - то приходится выживать и питаться от аварийного источника. По сути только свет и холодильники. Поэтому сейчас я перебрасываю и группирую потребители так, что бы на одной фазе собрать все необходимое. Изначально оно так и было, но электроснабжение за последние 20 лет модернизировалось много раз разными людьми и без глобального плана. Просто каждый подключал что то свое и оно работало - а общая картина их никого не интересовала.
Narrenfreiheit
25.02.2026 в 23:58:22
MADONNA написал 25.02.2026 в 23:00
А что, разве есть еще варианты?)))
Вам уже предложили симметриующий трансформатор.... 10 КвА (не кВт) - 170 тыр рублей ( ну на авито примерно 100), 65 кг, и ток холостого хода 5%.
И если три фазы в три фазы - то нагрузку с одной фазы он не разкидывает ровно по 1/3. А примерно 50%, 25%, 25%.
Поэтому лучше три фазы в одну.
Плюсом - ему ноль не нужен и перекос фазных напряжений ему пофиг.
А вот на 16ква всего-то 220 тыр)
И 16 КВа это немного меньше чем автомат на 25А, впрочем при симметричном потреблении нормально.
26.02.2026 в 00:05:06
MADONNA написал 25.02.2026 в 23:11
А какой косФи? То есть макс ток....
Холодильники держат холод до 24 часов.... Так ли надо? А вот насосы... без воды не очень. А зимой в мороз еще - циркуляция и котел.
Помнится на вентиляции моторы... с частот никами, не? Если да - какое питание частотников?
Их можно собрать / переключить одним щелчком контактора. На каждой фазе выделяется нужное в группу и на переключающий контакт.
Смысл собирать? Чтобы поставить контактор не 3х полюсный, а одно полюсный (плюс ноль) ?
