BV написал 27.02.2026 в 22:48
Я без схемы даже пытаться представлять как это может быть включено не собираюсь.
Я схему приводила - это одно реле две группы контактов НО и НЗ
Это работает у меня последние 20 лет.
27.02.2026 в 22:57:41
Narrenfreiheit
27.02.2026 в 23:34:33
MADONNA написал 27.02.2026 в 22:57
Я схему приводила
Зазор в верхних контактах формально рассчитан на двойное амплитудное значение сети - 230х2х1.41 = примерно 700 вольт?
Потом другую схему привели.. В итоге то что будет?)
28.02.2026 в 00:03:08
Есть недостаток...
28.02.2026 в 10:03:09
MADONNA написал 27.02.2026 в 22:36
Мне нужно что бы напряжение всегда в обычном режиме подавалось (через НЗ контакты, причем для снижения сопротивления я пожалуй все четыре запаралелю)
Только вот сопротивление у всех контактов различно -разброс параметров- и вполне может быть так что 90%^ тока потечёт через какой то один-с соответствующими последствиями
28.02.2026 в 10:04:21
MaSeVi написал 28.02.2026 в 00:03
Есть недостаток...
Можно подробнее? Задержку надо на второе реле? (Группу контактов?)
BV написал 27.02.2026 в 23:34
Зазор в верхних контактах формально рассчитан на двойное амплитудное значение сети - 230х2х1.41 = .....
О, спасибо. Не думала об этом.
Эта таблица немного утешает.
Narrenfreiheit
28.02.2026 в 10:09:21
MADONNA написал 28.02.2026 в 10:04
Это для чистого воздуха. При переходных процессах при размыкании не всегда так.
Например некоторые розетки может перекрывать дугой при вставке блока питания.
28.02.2026 в 10:11:37
BV написал 28.02.2026 в 10:09
Ну так я и говорю - немного утешает, а не полностью гарантирует.
К тому же пластины - нет точки ионизации. В реле разумеется такие зазоры никто не делает.
Narrenfreiheit
28.02.2026 в 10:28:37
Короче, с гены может прошить на сеть, в том числе когда в ней нет напряжения. И наоборот - из сети тоже...
28.02.2026 в 10:53:11
Да, задержку на включение на оба контакта, чтобы сети не "смешивались".
28.02.2026 в 11:43:44
Зачем изобретать, если есть схемы
Не обязательно повторять в лоб, но хоть посмотреть, как это делают можно?
Изобретать из палок, чтобы собрать из г-на которое нашлось в шкафу?
Кроме того нарисованные схемы на одну фазу. А две других, что, не будут отключаться?
28.02.2026 в 12:33:48
BV написал 28.02.2026 в 11:43
А зачем?
Narrenfreiheit
