27.02.2026 в 13:02:59
MADONNA написал 27.02.2026 в 12:02
Я предпочитаю двигаться от простого - к сложному, от неполного - к полному. Не наоборот. Прежде чем .....
Ну напишите (для себя) по сути плюсы и минусы и двигайтесь. Я же считаю, что этой вашей мурзилки недостаточно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2026 в 13:04:18
MaSeVi написал 27.02.2026 в 12:36
Смотря какая нагрузка...
Непростая - потому и спросила. Насосы - 3шт 90вт. БП котла - вроде на входе нет токового ограничения. Но неточно. Могут оказаться включенными лампы штук 5 лед по 5-10вт Вообщем импульс может быть приличным. Но самое «неприятное» - это если реле окажется между генератором и стабилизатором. Тогда индуктивная нагрузка стабилизатора - но с другой стороны у него задержка включения примерно 5 сек. Тогда получается что в случае включения стабилизатора проблема контактов отпадает - замыкаются без нагрузки, а уж потом в стабилизаторе происходит коммутация мощным пускателем. Правильно?
Narrenfreiheit
27.02.2026 в 13:07:28
MADONNA написал 27.02.2026 в 12:08
такой узип мне подойдет?
Схема, где он будет подключен?
27.02.2026 в 13:13:23
MADONNA написал 27.02.2026 в 13:04
И как при этом:
Если сипользовать все четыре НЗ контакта для **коммутирования «жизненной» фазы и отключать ее от внешней сети в случае подачи напряжения от генератора/**инвертора - достаточно ли мощности 4-х запаралеленных контактов?
Под нагрузкой ессно размыкаться не будет.
Впрочем, у вас свое видение - сделайте - узнаете)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2026 в 14:38:29
Какой-то театр абсурда.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2026 в 14:43:14
ВТБ! написал 27.02.2026 в 14:38
Ещё не вечер.
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2026 в 15:29:56
Что именно тебя смущает? Есть некий набор обстоятельств, обсуждается оптимум их применения
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2026 в 15:34:54
BV написал 27.02.2026 в 13:07
Неужели от схемы зависит? На трубостойке наверное. Поближе к воздушной линии.
Narrenfreiheit
27.02.2026 в 16:34:19
dokar написал 27.02.2026 в 14:43
Ещё не вечер.
К вечеру костер из нормативов)
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2026 в 16:44:00
BV написал 27.02.2026 в 16:34
костер
Шашлык на трубостойке. ))))
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2026 в 16:53:23
Превратили форум в какой-то балаган (((
Narrenfreiheit
