Dmitry47
Dmitry47
22.02.2026 в 13:56:35
MADONNA написал 22.02.2026 в 13:50
А тебя не затруднит выложить тут скан или ссылку на сей документ?
В самом низу, промывка промывка после простоя.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 14:59:28
Dmitry47 написал 22.02.2026 в 13:56
Почитала - что и следовало ожидать - хлором моют только предфильтры. Мембрану и накопительную емкость - ни-ни.
хлорным отбеливателем прямо заливая его в корпуса и прогоняя по системе.
Микробы мембрана не пропускает - в бак они не попадут, а хлор убъет мембрану. Так что только корпуса предфильтров. Это не прогонять по системе.
Narrenfreiheit
22.02.2026 в 15:15:29
MADONNA написал 22.02.2026 в 14:59
Ну емкость еще под вопросом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 15:16:38
BV написал 22.02.2026 в 15:15
Никаких вопросов - читайте инструкцию, на которую ссылалася Дмитрий
Narrenfreiheit
22.02.2026 в 15:37:19
MADONNA, я не про инструкцию. Если отдельно промыть - не знаю как реагент подействует на грушу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 15:44:31
BV написал 22.02.2026 в 15:37
Кратковременное воздействие хлора на каучуки - не разрушит, но вообще атомарный хлор как и кислород - приведет к деградации каучука и потери эластичности.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2026 в 16:23:52
Почитала - что и следовало ожидать - хлором моют только предфильтры. Мембрану и накопительную емкость .....
Мот все корпуса кроме постфильтра. Касательно бака, я не знаю как, но получается микроба туда таки залетает, а вот вымыть его очень сложно. С постфильтром кстатя я уже не помню зачем он вообще нужен, ну минерализатор там еще может быть. А бактерия там везде разбегается, просто в стоячей воде ее становится много.
Если помните, тут был один товарищ у которого черви в воде были, ну ладно бактерии, но черви то откуда?)
22.02.2026 в 16:29:52
Dmitry47 написал 22.02.2026 в 16:23
На даче были 9л бутыли для колодезной воды. Если забывали надолго в светлом месте - на дне синезеленые немного. 5-10мин белизной ополоснуть и все чисто.
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2026 в 16:38:19
BV написал 22.02.2026 в 16:29
На даче были 9л бутыли для колодезной воды. Если забывали надолго в светлом месте - на дне .....
Ну таки вот вода цветет, а чего там цветет в бачке не ясно, света там нету, но бактерия туда таки залетает. А еще как вы знаете вода прекрасно цветет с полипропиленовой трубе (без фольги).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 17:06:43
Не говоря про зашкаливающий бак-уровень в любом колодце - там еще и минерализация под 1000ррм. В деминерализованной воде р-бачка бактериям практически нет ни еды ни света - но самое главное им попасть туда никак не получится. Но даже если попадут споры - это не болезнетворные бактерии, а если как нибудь заглянете внутри своего нижнего отдела кишечника - то после этого спокойно можете пить воду из городской канализации, спокойно в смысле что уже не будут волновать всякие глупые микробы в питьевой воде.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2026 в 17:33:45
MADONNA написал 22.02.2026 в 17:06
Не говоря про зашкаливающий бак-уровень в любом колодце - там еще и минерализация под 1000ррм. В .....
Но тем не менее, придумали как избавиться от бачка, возможно маркетинг. Взяли мощные мембраны и убрали бачек, стало дорого и меньше бактерий) А чтобы еще дороже поставили насос и автопромывку. Про насос высокого давления пишут, что есть смысл, производительность больше, концентрата меньше.
