MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2026 в 21:19:33
Dmitry47 написал 21.02.2026 в 20:06
Если есть эта штука, может поменять ее на roc2315 у которой датчик в комплекте и все станет хорошо?
Фактор цены в данном случае решающий. Если можно обойтись 500 рублями - нахрена тратить 15.000? К тому же контроллеры у мена имеются. Для создания макета и отладки.
Как я понимаю в мембрану вместо раствора закачивается пермеат, ее же..., насосом... я не понял.
Во-первых необязательно насосом - из РБ она сама зайдет в корпус фильтра. Просто электроклапан нужен который включит заполнение. Но можно и насосом. Прямой поток даже на взрослых аппаратах не дает нужного напора и производительности. Поэтому только накопительный бак и дальше своя система водообеспечения. Вода для питья - это не проблема (тут бытовой мембраны хватит на взвод воинов) - а вот для помывки моего прекрасного тела - не на покупаешься, 300 литров в сутки будьте любезны. Тебя устраивает городская вода - ну и на здоровье. Собственно тебя и жизнь в человейнике не сильно напрягает.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2026 в 21:43:08
Касательно автомата для холодильника. Где все хорошо, но надо заменить датчик температуры на датчик .....
Почти все мои темы для тех, кто не хочет сорить деньгами. И как я уже говорила - тдс это одно из возможных применений. А если немного подумать - то можно и как реле напряжения или тока использовать или как контроллер отопления или вентиляции - короче просто удивительно сколько областей применения.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
21.02.2026 в 21:52:39
Я не знаю зачем мыться этой водой, мое идеальное тело не особо меняется от водопроводной воды) не ржавая, чуть более 200ппм Есть магистральные умягчители, на ионообменной смоле, это не фильтры, но зато вода становится мыльной.
Касательно 500р, ну не получая зпшку можно сколь угодно развлекаться и прилаживать ужа к ежу, ардиуны всякие колхозить, проги писать, вон Мишутк за пять минут любую прогу напишет и все датчики настроит. Кстати прогу ИИ пишет запросто. Одна проблема, если кто другой захочет разобраться потом, все придется менять. Можно продать старый контроллер и купить новый, найти дешевле, на алишке есть предложения за десятку.
А касательно промывки, с баком ну я понимаю, а вот как ее реализуют в бытовых не ясно, бочонка как я помню там нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2026 в 22:15:56
Dmitry47 написал 21.02.2026 в 21:52
бытовых не ясно, бочонка как я помню там нет .....
Почти всегда есть.
Я зепешку последний раз получала в 1985 году, это омерзительное ощущение до сих пор помню. Но если даже представить что кто-то получает зп - когда и чем он будет думать о контроллерах?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
21.02.2026 в 22:37:29
MADONNA написал 21.02.2026 в 22:15
Почти всегда есть.
В этих нету, как я говорил ставят большую мембрану и выбрасывают бочонок.
Соглашусь с тобой, каждый второй начальник говно конченное, которого и камнями не жалко забить. Но зато можно не напрягаться.
Все получают, кроме шабашников и олигархов. Остальные кто не получает нищеброды чаще всего. А зачем о них думать, пошел купил и поставил.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 08:51:19
Dmitry47 написал 21.02.2026 в 22:37
Ничего не поняла В этих нету - тогда что выбрасывают? И чем и кому помешал бочонок? Поставишь большую мембрану - надо менять рестриктор. Увеличишь расход воды. Зачем все эти премудрости? Банальный атолл с РБ прекрасно справляется с поставленной задачей - дает воду для питья, нормальной струей. Никакая мембрана не даст такой расход как РБ.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2026 в 12:34:31
MADONNA написал 22.02.2026 в 08:51
Ничего не поняла В этих нету - тогда что выбрасывают? И чем и кому помешал бочонок? Поставишь большую .....
Все как один говорят, что вода в баке начинает цвести из-за застоя, по этому сейчас все пошли по пути увеличения мембран. Как работает промывка без бака вот я не знаю. Может для промывки отдельно бак ставят.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 13:18:14
Dmitry47 написал 22.02.2026 в 12:34
Все как один говорят, что вода в баке начинает цвести из-за застоя, по этому сейчас все пошли по пути .....
Я тебе не советовала бы общаться с этими людьми, хотя возможно уже поздно и ты обречен.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2026 в 13:45:44
MADONNA написал 22.02.2026 в 13:18
Они все производители фильтров сейчас стали так делать. Это новая мода. Дорогие фильтры с производительной мембранной без бака. История с бактериями в баке не новая, по это уже давно говорят. Я, только одного понять не могу. Если бактерии в баке то почему они не могут появиться и в самой мембране и в трубках и вообще. Собственно производитель рекомендует чистить корпуса фильтров при смене элементов, хлорным отбеливателем прямо заливая его в корпуса и прогоняя по системе. Как минимум у атолла видел такую инструкцию. Бак при этом закрывать. Если эта глупость, то доля правды в ней должна быть иначе бы не было такой популярности.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 13:50:14
Dmitry47 написал 22.02.2026 в 13:45
А тебя не затруднит выложить тут скан или ссылку на сей документ?
Narrenfreiheit
22.02.2026 в 13:54:16
У некоторых картриджей фильтров - замена по ресурсу или через полгода (по био). В идеале всю систему в холодильнике сделать.
