19.02.2026 в 13:36:31
MADONNA написал 19.02.2026 в 13:24
что напряжение оставалось бы постоянным - а изменялся бы ток
Какой простой элемент преобразует ток в напряжение? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 13:38:47
Мишутк написал 19.02.2026 в 13:34
магия... //ток-то вы замеряли в этой цепи?
Зачем? Ток получается постоянный. Изменилось сопротивление - поменялось напряжение. Если бы напряжение не поменялось - то поменялся бы ток.
BV написал 19.02.2026 в 13:31
См выше про документацию датчика - ссылка от Мишутк.
Там очень много букв - что именно вы хотите сказать?
Narrenfreiheit
19.02.2026 в 13:41:26
MADONNA написал 19.02.2026 в 13:38
Ничего страшного, осилите. Мне не надо, вам может и надо. Хотя выж все знаете)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 13:42:34
BV написал 19.02.2026 в 13:41
Хватит воду в ступе толочь - о чем вы хотите сказать? Что именно вы считаете важным в свете обсуждаемого вопроса?
Narrenfreiheit
19.02.2026 в 13:47:29
MADONNA написал 19.02.2026 в 13:42
О как. А чем эта тема отличается от других с вашим участием?)
Читайте. Вам лень, а я не ваш личный референт.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 14:05:29
BV написал 19.02.2026 в 13:47
А с вашим? Я лаконична и не отсылаю к каким-то документам - говорю по-существу, и или цитату или своими словами. Что касается моего участия в этой и других темах - могу лишь повторить, что скоро не будет ни меня ни других тем. Так что вам есть смысл поторопиться принести хоть какую-то пользу - кроме пускания пузырей.
Очередной вздор! Мне не лень - я прошу привести ту часть документа в которой содержится важное в контексте обсуждения. Не надо пересказывать о чем там написано - только сказать что именно противоречит моим исследованиеям.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
19.02.2026 в 14:06:23
Справедливости ради - ток тоже меняется. В обозначенными вами значениях (25 и 50 гр) - 16 и 20 мкА. Можете сами посчитать для цепочки 20кОм и RT (меняющегося) при питании 5в.W1209
19.02.2026 в 14:14:08
MADONNA написал 19.02.2026 в 14:05
Мне не лень -
Ну и прочитайте как оно работает. Давно бы уже, вместо много букв.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 14:15:04
калямба написал 19.02.2026 в 14:06
Справедливости ради - ток тоже меняется. В обозначенными вами значениях (25 и 50 гр) - 16 и 20 мкА. .....
Ты прав - но я пока рассматриваю использование готового элемента - без вмешательства , что бы в случае необходимости заменить на такое же. Но фактически - да, меняется и напряжение и ток и никакого отношения это не имеет к самому принципу. Можно и транзистор добавить и растянуть «шкалу» измерений и точно подогнать ее под шкалу цельсия - только будет например *10 и начинаться с «0». Или от минус100 до +100 - все это следующие шаги (если потребуется)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 14:18:33
BV написал 18.02.2026 в 19:51
Почитайте всю документацию внимательно.
На что обратить внимание?
Narrenfreiheit
19.02.2026 в 14:22:26
Контроллер специальный и скорее всего внутри зашита табличка для компенсации нелинейности. Подойдет ли для другого первичного датчика - скорее нет и результат в попугаях. Но не критично - если задать пороги по калиброванному прибору.
Тут может лучше взять генератор стабильного тока и.... Но при малой проводимости будет большое напряжение и соответственно проблемы.
