MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 21:41:23
BV написал 19.02.2026 в 21:38
Это розетка.
Где?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 21:44:20
pool написал 19.02.2026 в 21:40
Посмотрели. И что, в этом варианте у вилки-розетки есть вероятность не попасть в полярность? Как всё .....
Невнимательны тут только ты и БВ Для оборудования 220 вольт не имеет значения куда подключать ноль и фазу.
Narrenfreiheit
pool
pool
19.02.2026 в 21:46:55
MADONNA написал 19.02.2026 в 21:44
Мне удивительно, что ты не знаешь, что бывает, когда нужно ставить только на свои места ноль и фазу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 21:48:23
pool написал 19.02.2026 в 21:46
Приведи пример.
Narrenfreiheit
pool
pool
19.02.2026 в 21:51:00
MADONNA написал 19.02.2026 в 21:48
Приведи пример.
Я знал, что ты спросишь об этом. Не хочу раскрывать тебе страшную тайну.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2026 в 22:27:29
MADONNA написал 19.02.2026 в 21:15
непосредственно фрагмент документации который надо осмыслить
TDS-метр состоит из двух частей: погружного щупа для измерений и датчика в виде Troyka-модуля, который занимается фильтрацией и усилением сигнала. При замерах герметичный пластиковый щуп погружается в воду, и на один из его электродов подаётся переменный ток. Между двумя электродами возникает индукционная связь, которая зависит от электрической проводимости среды. Исходя из полученного сигнала, датчик оценивает сопротивление — то есть, содержание солей в водяном растворе.
Можно я не буду осмысливать его за вас?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 19:58:16
Мишутк написал 19.02.2026 в 22:27
TDS-метр состоит из двух частей: погружного щупа для измерений и датчика в виде Troyka-модуля, .....
Возможно бывают разные тдс-метры.
Не могу этого понять. Гальваническая связь - понятно. Индукционная - непонятно.
И почему переменный ток подается на электрод? Может быть таки переменное напряжение, а ток возникает между электродов - вместо индукционной связи? Индукционна связь зависит - это как?? Есть ток - он может зависеть от проводимости. Связь - или есть, или нет. Очень стремные документы.
Narrenfreiheit
20.02.2026 в 20:02:15
MADONNA написал 20.02.2026 в 19:58
Просто ошибка перевода.
20.02.2026 в 20:12:44
Принципы измерения более менее похожи, но не контроллером холодильника.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 20:21:23
BV написал 20.02.2026 в 20:12
Я замеряла сигнал на электродах, вы ошибаетесь. Что касается перевода - некомпетентность переводчика не может быть только в терминах - какой смысл в этом документе? Вы меня призывали ознакомиться - приведите документ, ту его часть которую можно однозначно понимать. Вы подставили Мишутк, прекрасно зная что там написано, поэтому сами и не стали приводить цитаты.
Narrenfreiheit
20.02.2026 в 20:30:32
MADONNA написал 20.02.2026 в 20:21
Не маленькая, сами найдете ссылку и прочитаете как устроен тройка модуль.
Да давно уже смешно уже читать ваши дешевые манипуляции. Бросьте уже эту чушь.
Рыбкин не ведется, ИИ исчез)
