20.02.2026 в 20:35:13
MADONNA написал 20.02.2026 в 20:21
Что касается перевода - некомпетентность переводчика не может быть только в терминах - какой смысл в этом документе?
Как будто вчера родились)))
Комп переводит с китайского на лету, может только чуть подправит человек и в продажу. Для этих мелочей не нужен дорогой переводчик и вылизывание.
Учитесь читать между строк. И здесь описание очень даже понятное, в отличии от многих других, а вы докопались до ерунды, которую просто надо пропустить мимо. Так вы далеко не уедете....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 20:43:38
BV написал 20.02.2026 в 20:35
Как будто вчера родились))) Комп переводит с китайского на лету, может только чуть подправят и в .....
Вы приводите в качестве аргумента документ - а когда вам указывают на его фуфлыжность, то начинаете свою любимую арию - «мопед не мой»… Хорошо, давайте «свой мопед.» В котором черным по белому написан принцип. Еще раз - я верю своим глазам и осциллографу. То и другое говорит мне о постоянном напряжении на электродах (в виде импульса). Что бы на электроде не происходили электрохимические эволюции - надо подумать как это дело обойти. Например, проводить замер раз в минуту или раз в 10 минут - там параметры не меняются часами и днями.
Narrenfreiheit
20.02.2026 в 20:47:25
MADONNA написал 20.02.2026 в 20:43
Одолжение сделали?) Бесполезно) Ссылка есть, вы не маленькая - почитаете.... Фуфлыжный документ, который даже не читали. Ну пусть так. Аминь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 20:57:39
BV написал 20.02.2026 в 20:47
Вы не поверите - по ссылке Мишутк я ничего не нашла. Другую, прямую ссылку на документ приведите пожалуйста.
Narrenfreiheit
20.02.2026 в 21:19:35
MADONNA написал 20.02.2026 в 20:57
Не поверю. Как можно не найти?))))
Хотя вы можете.
У меня нет другой ссылки. По ссылке Мишутк Тройка подробно разобрана до микросхем. См Документация. Впрочем суть из описания Мишутк почти написал - переменное.
И да, по другим его ссылкам приборы можно калибровать.
20.02.2026 в 22:17:16
Можно погонять контроллер холодильника по напряжению на входе. Снять характеристику. И возможно подключить готовый тройка, или другой приличный подешевле прямо вместо терморезистора
По идее должно быть стабильнее. Но еще.....изменение температуры воды, изменение Т модуля. Утечки емкостные через блок питания... А землить - разность потенциалов земли.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2026 в 23:09:41
тут прям очень хорошо расписан TDS модуль. Особенно вот что тем, кто хочет "попроще":
TDS/EC-метр поддерживает два выходных интерфейса для подключения к контроллеру: аналоговый и цифровой I²C.
Выходной сигнал сенсора Подключите к пину ввода-вывода микроконтроллера с поддержкой АЦП.
Кратко - подали питание на два входа платы, на выходе платы контакт с напряжением.
Далее разделы "формулы" и "определения".
Можете "по-старинке" работать в аналоге и щелкать релюшкой по изменению напряжения.
А тут русским по белому
Модуль измеряет сопротивление жидкости, используя переменный ток, для снижения поляризации.
Справочник по измерению УЭП Теория и практика лабораторных измерений - даже ежу ясно, что два электрода в воде с постоянным напряжением это вообще мимо.
//сам скоро стану спецом по воде... блин
Мне кажется, тут ща анекдот экранизировали пиханием электродов в контроллер холодильника. - Петька, приборы? - Двадцать! - Чего - двадцать? - А чего - приборы?
Как бы он чета определяет, но это даже не погода на Марсе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 23:25:47
Мишутк,  Ардуино - хорошо. Но посмотрите как называется тема. Если чел например создает тему «замена линолеума на кухне» - то традиционно местные активисты должны автору объяснять что замена не на кухне -а космическом корабле, и не линолеум - а титановые пластины и так далее. Не? У меня вопрос (что бы двигаться дальше):какие есть соображения по устройству измерительного узла (отрезок ПП-трубы) и какой материал/форма электродов (аргументы). Доступны серебро, титан, нержавейка, медь. Растворение в омывающей воде (в ближайшие 10-лет) не беспокоит. Как сделать герметичный проход чрез стенку трубы? Пайка достаточно надежна? Давление все-таки 10-15 бар. Вот пока основные вопросы.
Напомню, это форум мастеров а не покупателей. Хотя уже это не точно.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2026 в 23:43:52
MADONNA написал 20.02.2026 в 23:25
https://aliexpress.ru/item/1005001698342637.html
165р + 95 доставка. На выходе постоянное напряжение, которое пересчитанное через формулу по ссылке выше дает вам искомое значение. Платка вам сама переменное напряжение подает на датчик и переводит его сопротивление в выходное напряжение. Никаких ардуинок и компьютеров. Хоть на стрелочный прибор выводите.
Давление, надежность... На трубу отвод в шланг, капельный выход и дальше куда хотите, хоть в канализацию, хоть в бачок унитаза, хоть в полив цветов, хоть в увлажнитель, чтобы не пропадала жидкость. Щуп в проходящую трассу низкого давления. Не?
Тогда датчик в трубку 1/2 с наружной резьбой, чтобы контакты и чуточку корпуса наружу торчали, все залить эпоксидкой. Край обращеный к воде - пищевым герметиком (доп пробка). Вкручивать в тройник к проходящей трубе. Фиг там что протечет.
Будет желание - плюс еще одна платка рублей за 300 и у вас на выходе напряжение управления реле по заданным показаниям датчика (аналог покупного TDS-контроллера). Все делается по 10-минутному видео из интернета. Просто тупо повторяя действия с экрана. Это же все-таки форум мастеров.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 23:46:27
Мишутк написал 20.02.2026 в 23:43
https://aliexpress.ru/item/1005001698342637.html 165р + 95 доставка. На выходе постоянное напряжение, .....
Отличная ссылка! Спасибо. Утром куплю парочку - и дальше пойдет веселее, уверена.
Штуцер этого датчика точно и герметично встает в фитинг 1/4–1/2” от осмоса, а тот в свою очередь в боковой отвод тройника 1/2-1/2-1/2’ Все четко и технологично и минимум лишних движений.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2026 в 23:53:33
MADONNA написал 20.02.2026 в 23:46
Отличная ссылка! Спасибо. Утром куплю парочку - и дальше пойдет веселее, уверена. Штуцер этого .....
Вот как оно отдельно https://iarduino.ru/shop/Raznoe/ec-tds-ph-ezplant.html https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/schyup-dlya-tds-ec-metra.html?ysclid=mlvd6y0ofb773919799 Механика понятна. Цены русские. По ссылкам смотрите что это и откуда, делаете заказ из страны восходящего солнца по цене чашки кофе.
