sanya1965
sanya1965
21.02.2026 в 20:56:43
Marozoff написал 21.02.2026 в 13:34
имхо от наличия подсветки это не зависит - по выключателю с подсветкой и при наличии освещения .....
Тема стала актуальной когда стены стали красить. Раньше или кусок обоев клеили, или Al рамку ставили. Но краска выцветает, и из заветного оставшегося ведёрка "на подкраску" отличается по цвету. Поэтому искали способ для адекватов как улучшить прицеливание. Для неадекватов все осталось как прежде. Даже с подсветкой.
sanya1965
sanya1965
21.02.2026 в 21:03:41
Нашел трактат по замене. Вот человечище, хоть и на форуме сантехников. Прям респект ему.
Marozoff
Marozoff
Муром
21.02.2026 в 21:17:33
sanya1965 написал 21.02.2026 в 20:56
имхо притянуто за уши! эта подсветка актуальна для "гостиничного" применения (когда в темноте нужно увидеть где вачпе этот выключатель находится в незнакомом пространстве) и состояния стены вокруг выключателя никак не меняет
имхо!
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
21.02.2026 в 21:49:22
BV написал 20.02.2026 в 22:05
Подробно опишите как именно. Может быть опасно вплоть до пожара!
Вбили в подполе 1-метровый уголок, к уголку закрепили одножильный ПУГВ 1х4, этот провод подключаем только на розетку газового котла. Чем это может быть опасно?
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
21.02.2026 в 21:52:29
dokar написал 20.02.2026 в 21:53
Относительно чего, если земли -
Измерил мультиметром ноль... касанием к щупу мультиметра.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2026 в 00:09:54
AndreyMaster2018 написал 21.02.2026 в 21:49
https://zandz.com/ru/zazemlenie-gazovogo-kotla-i-gazoprovoda/?ysclid=mlwsyfqwdr688228946//
Да, ни фига.
22.02.2026 в 01:45:41
Надо понимать что это не настоящее заземление, и при пробое фазы на корпус не защитит. Ну и все линии раскидать на несколько УЗО крайне желательно.
По поводу будет работать котел без земли и при каком положении вилки - схемы у котлов есть разные.
