SeGa_09
SeGa_09
Юганск
22.02.2026 в 13:42:42
Добрый день.Хочу проконсультироваться, касательно собранной системы с Водонагревателем (ВН). При включении ВН, давление повышается на всем отрезке подвода ХВС к ВН.Сам ВН и ПК был предоставлен застройщиком.Ниже смонтированная система на кухне: ![ссылка удалена] синим отмечен подвод холодной воды со стояка. ![ссылка удалена]Зеленым отметил Предохранительный клапан (ПК), от него же идет трубка в слив.Проблема собственно в чем: при включении ВН, повышается давление на холодной воде, манометр, который стоит в начале (после счетчика считай), показывает порой 8 атм, выше 8 бывало видел.Сброс давления в слив видимо происходил после 9 атм.Через 1,5 года после запуска всей системы начал замечать небольшое подкапывание слева на соединении манометра. ![ссылка удалена]Сейчас меняю бойлер (2 года прошло), т.к появились покапывания выше ПК, подозреваю потек бак.И возник вопрос: нужно ли на входе в ВН ставить обратный клапан? Т.е в такой последовательности, по направлению воды: гибкая подвотка->Обратный клапан->Предохранительный клапан->Водонагреватель.Стоит отметить, что на входе (перед счётчиком) стоит редуктор давления, настроенный на 3,5 атм. !![ссылка удалена]Здесь же на сайте читал, что если есть редуктор давления воды, то обратный клапан (ОК) перед ВН нужен.Но в то же время с ОК вроде как ресурс бака ВН уменьшается.Так как все же модернизировать систему? 1.Ставить ОК перед ПК к ВН и новый ПК настроенный на 6 атмосфер?
  1. Или только заменить ПК, настроенный на 6 атмосфер? Тогда при нагреве передавливание на ХВС так и продолжится, но стравливаться будет уже при достижении 6 атм. Это не будет вредить Редуктору давления?
master.msk
master.msk
22.02.2026 в 13:59:14
SeGa_09,  у вас клапан "штатный", из комплекта с вн? 100500 раз уже обсуждалось здесь, он не должен сбрасывать воду в штатном режиме работы, его функция пропускать в обратном направлении, в холодную разводку. Этого не происходит, не дает рд давления. Что то компенсируется гибкими подводками, но не все. Надо: варианты:
  1. Обеспечить свобдный перепуск в стояк, убрать рд и обратник, если они есть.
  2. Поставить расширительный бак в холодную разводку
  3. Поставить ок, тройник, предохранительный, нормальный, клапан, который может в штатном режиме сбрасывать при росте, выше необходимого. Обычно 6 бар.оптимально. Это выше стоякового, но ниже макс. рабочего вн. 20231214_163233
SeGa_09
SeGa_09
Юганск
22.02.2026 в 14:08:14
master.mskIMG_20260222_143902IMG_20260222_144332IMG_20260222_144028
master.msk
master.msk
22.02.2026 в 14:20:33
SeGa_09,  да, именно так я себе все и представлял. Если вас это утешит, у многих такое, в разных позах только отличие.
марс
марс
МО
22.02.2026 в 14:32:48
SeGa_09,  Предлагаю ещё проверить, сколько РД держит в статике (без расхода) при отключенном ВН и с закрытыми на нём шк. Насчёт ПК посмотрите может быть его можно отрегулировать на 6 или 5.5, сколько хотите а не менять. Но это всё с учётом того, что РД держит установленное Р.
SeGa_09
SeGa_09
Юганск
22.02.2026 в 16:18:56
master.msk, исходя из сказанного, значит правильной последовательностью подключения будет: на вход бойлера накручиваем тройник (сбоку подклбчаем кран для возможности слива, как у меня сейчас), в тройник вкручиваем предохранительный клапан (к примеру как на картинке ниже. У вас в примере какой-то крутой ПК с подводом трубы 1/2 если я правильно увидел), Screenshot_20260222_175334_ru.ozon.app.androidниже вкручиваем обратный клапан, к нему уже гибкую подводку. Таким образом излишки будут уходить через предохранительный клапан, а на всю систему ХВС давление распространяться не будет.
Какие фирмы ПК порекомендуете, которые будут честно и долго отрабатывать? Рекомендовали Valtec, но как к нему подключить привычную трубку под слив не понятно, у меня ситема уже построена под трубку. Но хочется надежности и уверенности Screenshot_20260222_181642_ru.ozon.app.android
SeGa_09
SeGa_09
Юганск
22.02.2026 в 16:26:05
марс, ну сейчас у меня бойлер отсечен шаровыми кранами. Пользуюсь временно только холодной водой. И без расхода воды РД держит как и был настроен - 3,5 атм. Т.е он не врет, держит ровно, без ВН
master.msk
master.msk
22.02.2026 в 17:35:45
SeGa_09,  как на картинке, это сборка из 2х компонентов внутри, сначала, как обратник, потом, как перепускной работает, по достижении номинала, должен пропускать, 20241205_14123620241205_141310 ничего радикально не помняется, если поставить "до" обратник, быстрее рванет водогрейка, т.к совсем нисколько не будет ничего пропускать и компенсироваться внутри разводки. Нужен такой, как волтек, но не обязательно, волтек это "заводской китай" и ничего более, можно любой идентичный внешне, ничего не поменяется. Лично я по привычке уже, ставлю: Клапан предохранительный, водоснабж. и отопление, 1/2" НР-ВР, 6 бар, Tmax +115°С, латунь, красный, FAR FA 2004 121260 Тот, который у вас под трубочку, не предназначен, не только для слива, но и для того, чтобы постоянного пропускать излишки, легко забивается. Вам придется поставить нормальный клапан и трубку из него, если не хотите менять водогрейку после аварии. Или другие варианты, я написал.
2
SeGa_09
SeGa_09
Юганск
22.02.2026 в 18:14:27
![ссылка удалена]
SeGa_09
SeGa_09
Юганск
22.02.2026 в 18:28:18
master.msk, Очень толково расписали, мне нравится ваш вариант.Одобряю такой подход.Вот бы мне изначально построили систему с таким предохранителем под стравливание избытка давления по 1/2 Не подскажите, как в моем случае, использовав клапан предохранительный под выход 1/2 вывести дренаж в канализацию? Переходник может какой существует? Или в канализацию может врезаться прям.
DolinEA
DolinEA
22.02.2026 в 20:44:18
SeGa_09 написал 22.02.2026 в 18:28
У себя (я если что совершенно не специалист) сделал слив в канализацию через сухой сифон. Не знаю насколько это правильно, но работает с 2018, бойлером пользуюсь 3-4 раза в год по неделе. Фото из интернета, но суть та же. 40839
