Ret
Ret
24.02.2026 в 21:19:15
Вадим М написал 24.02.2026 в 21:11
Да нет, грязища там вековая.
Еще один. Вы в квартире у меня были, чтобы вот так не зная предмета по фото оценки давать?
Ret
Ret
24.02.2026 в 21:22:51
BV написал 24.02.2026 в 21:18
Не важно. Важно вам деньги оттуда получить.
Важно. Суду. Он же не может просто так, без доказательств, иск утвердить. Тем более сейчас, при нашем экономическом положении.
24.02.2026 в 21:26:21
Ret написал 24.02.2026 в 21:22
Важно. Суду. Он же не может просто так, без доказательств, иск утвердить. Тем более сейчас, при нашем .....
Вы даже акт о протечке не сделали???!!! Делайте сейчас пока не поздно!
Ret
Ret
24.02.2026 в 21:32:24
BV написал 24.02.2026 в 14:04
Попробовать отрезать разбухшую часть,
А как это сделать? Нужно же для этого нижнюю часть рамы извлечь. Возможно ли это ПримерРезать-то вдоль надо.
Dmitry47
Dmitry47
24.02.2026 в 21:37:11
Ret написал 24.02.2026 в 21:32
А как это сделать? Нужно же для этого нижнюю часть рамы извлечь. Возможно ли это Резать-то вдоль .....
По поводу грязи у вас на фото видная грязь, куча грязи, уж такое фото у вас. А по поводу проблемы, там не видно ничего, ну оттопырилась нижняя планка, Вопрос как спющить ее до исходных размеров?
Ret
Ret
24.02.2026 в 21:43:45
BV написал 24.02.2026 в 21:26
Так это делать надо либо через УК либо через аварийку. Вы думаете они приехали? :) Первой вызывала соседка в конце января, через две недели я лично ходил к гл инженеру жэка. Через еще неделю дозвонился до диспетчерской - оставлял заявку. Но мне сказали - к вам выезжала бригада снег чистить. Соседка - пенсионерка сказала, что никто к ней не звонил. Но выход на чердак закрыли. Помните юмористический номер в Вокруг смеха как жильцы с жэком боролись? Вот это про нас. Вон ИИ в гугле подсказывает что можно составить акт и самому. Но насколько он будет действительным с юр точки зрения
Ret
Ret
24.02.2026 в 21:50:43
Dmitry47 написал 24.02.2026 в 21:37
пальцем, плиз, ткните, если вас не затруднит
Вот именно
Dmitry47
Dmitry47
24.02.2026 в 21:54:38
Ret написал 24.02.2026 в 21:50
А чего там тыкать, на одном фото все чисто, на втором фото только пол чистый, мебель вся загажена, да и фиг с ней.
Вот именно
Никто не плющил, но вы можете попробовать, только на фото не видно всю деталь с дефектом. Надо разбирать дверь Я думаю не получится даже если возможно, там радиус и пленка.
pool
pool
24.02.2026 в 21:56:58
Ret написал 24.02.2026 в 21:00
Выхода туда нет ни в одном подъезде.
И
Ret написал 24.02.2026 в 21:43
Не понятно.
Ret
Ret
24.02.2026 в 22:23:14
pool написал 24.02.2026 в 21:56
Не понятно.
Вопрос был про выход на тех этаж, а снег чистили на крыше, выход на которую есть в двух крайних подъездах. Мы живем в 1-м, в последнем лестница. Вот видимо с последнего они и попали на крышу, а у нас просто закрыли крышку А тех этаж между крышей и потолком
Спикер
Спикер
24.02.2026 в 22:47:56
Dmitry47 написал 24.02.2026 в 21:54
А чего там тыкать, на одном фото все чисто, на втором фото только пол чистый, мебель вся загажена, да ..... Я думаю не получится даже если возможно, там радиус и пленка
Может у вас с глазами чего? Где вы там плёнку увидели? Бумага там на рамке, типа декоративная.
