Jazzman
Jazzman
24.02.2026 в 17:01:41
Всем доброго дня! Переделываю ввод воды в квартире.Планирую собрать в такой последовательности (одинаково для ХВ и ГВ): шаровый кран --- защита от протечек (нептун) --- входной фильтр механической / грубой очистки (500 мкм) --- регулятор давления (редуктор) --- водосчетчик --- клапан обратный --- фильтр (с манометром) 100 мкм, со сливом с фильтра --- коллектор (минимизирует перепады температур) --- компенсатор / гаситель гидравлических ударов
Подскажите, пож-ста, может что-то неправильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 17:54:08
Jazzman написал 24.02.2026 в 17:01
Давление известно? По какому принципу выбиралось место установки?
Сильно упрощённый взгляд на назначение коллектора. Коллектор регулируемый или будут приборные вентили для СМ/ПММ/клапана наполнения сливного бачка?
Компенсационная функция востребована на холодной воде. Гашение гидроударов... Какое длина трубы от стояка до коллектора?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 17:56:39
клапан обратный
Точно нужен после РД? :)
Грязная вода или непременное требование в паспорте очень дорогого смесителя?
